车不走了求教
查看: 4016|回复: 12| [复制链接]
glx1234 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-9 09:24:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
是这么个情况,我的车是FW06。
前两天调好油针,出去跑街。
速度太快车撞在墙上,转了N圈··
但是没熄火,还可以跑··
但是问题是突然出现了齿轮打滑现象,我第一反应可能是扫齿了,但是一看齿也没少。
后来我回去拆下发动机重新装上去,用一张纸的方法调整了间隙,装好,用手推推车感觉OK了。
于是准备出去爽玩一下,出去点火启动就感觉不顺利(出门前已经用电吹风加热了,我们这边现在大概0-5度的样子)。
一加油门还熄火。后来好不容易点着了。轻轻一点油门,车往前走一点,但是一会儿就熄火。
我以为是天冷,继续点火,点着后大油门,居然又出现打滑不走。
而且昨天玩的特别容易熄火,油针前天调好就没动了。
我现在也不知道什么问题,低速(就是爬行)能动,稍微转速高一点车就不走了,然后还会熄火,并且无换挡。
一熄火后发动机前面的齿轮狂转,貌似就是搭不上齿轮。
我现在都不知道什么情况,是扫齿还是离合还是什么问题。
总结:
一, 大油门车不走,发动机齿轮正常转动。
二,是不是硬件坏了,比如扫齿,离合
三,不换挡了(之前玩的都很好,换挡正常。
求教高手是什么问题
图片如下
发表于 14-12-9 09:37:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
发表于 14-12-9 10:21:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你手上拿的那个东西叫离合甩块,你有装回离合里面了吗?
穷鬼一个 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-9 13:30:49 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
是不是齿轮的单向轴承坏了。
穷鬼一个 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-9 13:36:41 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
应该是大齿轮里的单向轴承打滑了   。你拆开看一下。。
roystonma  X2  发表于 14-12-9 13:44
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-12-9 13:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
检查传动很简单
用手指压死齿轮, 用适当力度把车子往后推, 轴能转动就是大齿组出问题, 轴不转动就拆差速箱, 最好前后轮独立测试, 能更清晰地找出问题所在
你说一熄火后发动机前面的齿轮狂转,  我觉得很大机会是大齿组出问题(下图), 单向半死就会出现低速能带动, 高速失效(电棒启动引擎常会遇到)(单向半死情况下, 用上述方法测试很容易出现偏差, 多试几次吧!)
另外最好检查一下飞轮是否仍然很紧, 半松不紧的飞轮因阻力时大时小, 会导致引擎很不稳定(这不一定是你引擎原因哦, 所指是正常的引擎)
fatboy 超级元老 发消息
发表于 14-12-9 16:28:22 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
检查变速箱组,单向轴承和二档离合座上的那颗锁止顶丝(机米)
穷鬼一个 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-10 00:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
穷鬼一个 发表于 14-12-9 13:36
应该是大齿轮里的单向轴承 ...
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 15-1-18 20:53:59 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.齿轮问题。检查间隙或者有无扫齿。并不是齿轮少了才叫扫齿。2.离合问题。检查离合杯里面磨没磨上一个槽。磨上了就该换了。离合甩块看看是不是变小了。再就是看看固定甩块的弹簧情况。
妖孽564 高级 Fans 发消息
发表于 15-1-21 10:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
单项轴承吧
