船用电池选择
查看: 1368|回复: 3| [复制链接]
gigi760223 长老 Fans 发消息
发表于 14-12-8 22:19:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同样的船体,同样的电机电调浆,电池不同,抛开单纯的速度快慢,2S 5200ma 40C电池和3S 5200ma 30C电池在行驶时间上区别大吗?那电流呢?对于转速的影响很大吗?对于电调来说,换了大C数电池,可否换大一号的浆呢,电流会随之增大吗?。。。。
这些关联问题实在是太复杂了,还请模友详解,谢谢!
本人59cm mono1艇,速翔2858电机KV3200,海王90A电调,432,434, 436浆都有,不过分追求速度的情况下,选择大C数大容量的2S电池和小C数3S电池会有多大的区别呢?跑船时间和速度究竟会有多大区别呢?因为这两种电池的差价实在是。。。。
恳请各位大神详解,谢谢!
土豆呼叫地瓜 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-13 17:21:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你这俩对比 果断3s.
土豆呼叫地瓜 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-13 17:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
同是2s.c数越高越快   但是还是及不上多增加1s  无刷电机的
土豆呼叫地瓜 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-13 17:37:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
无刷电机的kv值  白话来解释是空载1v电1分钟多少转      2s电流在高顶多提高带负载的转速   假如说2 s  40c电池  你的浆是1000转下水衰减到800转了   那你换50c电池下水可能就900转而3s完全是另外一个级别的转速    在假如2s是1000转    那3s 40c是1500转了     1500在怎么衰减也比你2s  50c的转速高  不知道这么说能理解不……语文不好
