hualiye 初级 Fans 发消息
发表于 14-11-13 11:24:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我买了辆有刷的入门车,我现在不清楚2s,3s锂电和镍氢电池的区别,电压一个7.4一个7.2能共用吗?还有有感和无感什么区别呢,哪个好呢,求大神教教
whyareyousodiao 高级 Fans 发消息
发表于 14-11-13 17:47:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
2s就是两个电池串连,锂电池最暴力,锂聚合物电池全部是3.7v的,多少s就是多少快电池串连,有刷是不分有感无感的,无刷有。感的线性好,简单说就是油门控制灵敏一些。
赵东野 超级 Fans 发消息
发表于 14-11-13 23:19:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有刷电机受限于物理原理,不会太暴力,用不同的电池没有无刷那么明显。
无刷电机的转速跟输入电压成线性正比关系,电压越高转速越高
超级狗哥 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-14 00:10:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
唉,
阿基米德要理发 超级 Fans 发消息
发表于 14-11-14 11:22:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、有刷是指你所用的动力,为有刷电机。电机有有刷和无刷两大类。无刷电机又分有感无刷和无感无刷。有感无刷和无感无刷的区别在于是否内置霍尔感应器,有霍尔感应器的为有感无刷,否则则为无感无刷。有感无刷和无感无刷的外在表现为:有感无刷启动精准,电机朝单一方向转动,不会出现无感无刷启动时左右抖动的情况,还有就是在控制上,有感无刷电机控制上会更精准,细腻。
2、现在常用的电车电源主要有镍氢电池和锂聚合物电池。镍氢电池单节电压为1.2V,锂聚合物电池单节电压为3.7V.至于1s、2s是指由多少节这样的电池串联而成。1s锂聚合物电池为单节,2s为2节锂聚合物电芯串联而成。1s和2s的锂聚合电池的主要体现在于续航能力-爽玩时间,1s为3min左右,2s时间会长点6min左右。镍氢电池和锂聚合物电池的主要区别在于放电能力,锂聚合物电池放电能力更强,车子更加劲爆,但是要防止电池过放,所以控上必须开启低压保护;镍氢电池则比较柔和,电池有记忆模式,必须关掉控上低压保护。启动时,两者的表现为锂聚合物电池行驶一小段距离就可加速到极速,而镍氢电池行驶较长距离才加速到极速(其他情况相同的情况下)。
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 14-11-16 21:51:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你去论坛搜搜就知道。。说来复杂。。。
losijuno 元老 Fans 发消息
发表于 14-12-4 21:06:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
好东西~~~~~~~~
哥宠妳要乖╯ 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-4 21:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
据我所知  2s.3s是针对锂电池来说的    一块锂电池芯是3.7V电压    2s就是两块电池芯串联   也就是3.7+3.7=7.4以此类推   就是2s3s4s5s6s
哥宠妳要乖╯ 终极 Fans 发消息
发表于 14-12-4 21:17:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不知道对不对   大神指点
我的确叫阿春 长老 Fans 发消息
发表于 14-12-5 11:05:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我也是来学习的。。。。
