WR8用这个舵机如何?
查看: 4296|回复: 11| [复制链接]
Dtry 初级 Fans 发消息
发表于 14-11-11 15:41:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
SANWA/三禾 ERS-971 数码 金属齿 短身 舵机 0.09s 9.2KG
Sanwa ERS-971 短身数码舵机
力矩:  6.0V: 9.2kg-cm
速度:  6.0V 0.09sec/60°
尺寸: 41 x 20 x 25mm
重量: 44g
外壳: 金属
齿轮: 金属
之前漂移车上的,不便宜,所以不想浪费,但是从来没见过有人给WR8换这个舵机,所以想问问,换这个有什么缺点嘛?
还有,WR8的结合器是粘上的吗?太紧了,生拔下来吗?
另:收一个成色好的带控的TF40,有的麻烦留个Q
小野兽 金牌 Fans 发消息
发表于 14-11-11 16:08:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原厂舵机的公斤数值,我记得跟这个差不多。。。所以出来的效果就。。。
小野兽  是的是的,脑袋不好使,记错了  发表于 14-11-11 16:55
akin  原厂的不是3KG就是4.5KG,塑料齿的舵机你觉得会有多大力气?  发表于 14-11-11 16:21
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-11 16:20:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
WR8接合器是粘的。。里面有点蓝色发绿的胶水,拔下来几乎不可能除非脱胶了。。我告诉你我怎么下的吧。拿大剪刀卡着然后用力剪,只要撬开一条缝隙接下来就都不是问题了。关于舵机,我这么说吧你那个舵机比原厂的好了,一样用。。不管是速度还是力量都大于原厂指标绝对可以用的。。不过我用的是KK0925,毕竟跑的快的东西嘛当然力量是最重要的,其次才是相应速度
Dtry 初级 Fans 发消息
发表于 14-11-11 16:21:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原厂舵机的参数是,4.8v到6.0v,4.5kg,0.18s反应速度,60°最大角度,这个971提高了一倍,我感觉应该够了吧?
Dtry 初级 Fans 发消息
发表于 14-11-11 16:27:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
akin 发表于 14-11-11 16:20
WR8接合器是粘的。。里面有点蓝色发绿的胶水,拔下来几乎不可能除非脱胶了。。我告诉你我怎么下的吧。拿大剪 ...
哥们,你太专业了,你那个舵机是多少公斤的?我同学有个KST DS3509舵机,8.4V下35Kg,可是我担心公斤太大反而会打满轮高速拐弯太较劲,造成磨损,这担心是多余的吗?
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-11 16:34:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(6.0V):0.11sec/60°  (6.0V):20.25 kg.cm (281.22oz/in)
(7.4V):0.1sec/60    (7.4V):23.25 kg.cm (322.88oz/in)
(8.4V):0.09sec/60°  (8.4V):25.31kg-cm (351.47 oz/in)
(瞬间):28KG
以上是0925舵机参数
0.12sec/60°@8.4V  35KG
0.13sec/60°@7.4V  32KG
0.14sec/60°@6.0V  30KG
以上KST舵机参数
只要你玩的不是油车8.4和7.4的几乎就可以无视的,走的不是独立供电都是电调基本上都是6V。
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-11 16:41:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Dtry 发表于 14-11-11 16:27
哥们,你太专业了,你那个舵机是多少公斤的?我同学有个KST DS3509舵机,8.4V下35Kg,可是我担心公斤太大 ...
那个KST舵机我个人觉得用在WR8上有点不合适了,不是说不能。只是有点大材小用。像这个样的舵机最好是5车或者真正意义上的8车使用。而且最好是油车。。。电车上展现不出这个舵机的能力。
我这个舵机应该是空心杯舵机,0925是无刷舵机。理论上无刷舵机寿命应该超过模拟和数码舵机,这个只是我猜的
Dtry 初级 Fans 发消息
发表于 14-11-11 16:46:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
akin 发表于 14-11-11 16:41
那个KST舵机我个人觉得用在WR8上有点不合适了,不是说不能。只是有点大材小用。像这个样的舵机最好是5车或 ...
方便加微信吗?还有一些问题想请教哈
akin  +企鹅吧,277260976。。  发表于 14-11-11 16:53
akin 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-11 16:52:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对了回答你第二个问题,首先你可以无视你的8.4伏的35KG,就算他100KG都不会有半点影响你的操控,操控看技术第二看舵机相应速度,前提是你车没问题哦。力量大小可以简单的说如果你这个舵机是8.4供电35KG的力量,你撞车了,撞车的冲击力比如34KG,理论上对你舵机没什么影响,要是冲击力换算成40KG,也许你舵机就game OVER。。这只是理论上来说,实际也许不符合
你担心的问题是不存在的。。。除非坏的舵机,正常舵机都不会出现你所说的问题,
Tieria 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-11 17:20:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
akin 发表于 14-11-11 16:52
对了回答你第二个问题,首先你可以无视你的8.4伏的35KG,就算他100KG都不会有半点影响你的操控,操控看技 ...
他想问的是
是不是
你用20kg的舵机,车就没事。
他用30kg的舵机,车就会有哪较劲,增加磨损什么的
akin  请看我最后的那句话!你的担心是不存在的  发表于 14-11-12 16:20
