本帖最后由 福三炮的野望 于 14-11-11 22:30 编辑 内六角四把 车壳剪一个 开孔器一个 套筒随车有 尖嘴钳一把 就够了。 从纯野外通过性来说,假设所有车型电池都已经前置。 所有幽灵系列》牧马人系列》皮卡系列》路虎系列 简单的来说,轮子越大,活动半径越大,前防撞越小,综合过障碍性能越高。 21的巨大的前防撞很容易蹭到石头和直角障碍,22好些因为它是卸的,有一个托举的作用。 牧马人系列最好,因为最小,完全可以侧面小角度切入然后单轮爬上障碍。而且车壳的轮眉相对来说小, 对轮子干涉也小,也方便换大轮胎。 幽灵系列最好是因为轮子突出前防撞,没有轮眉。 当然,有些极端地形,比如回转地方小,或者考验车子重心的地形,SCX10系列的大梁结构有优势。 但是总体来说,还是幽灵通过性能强。 想改牧马人如果是原车壳,买那个都一样,你都要换拉杆,原厂拉杆一套也才80多而已。 推荐21,因为最便宜。。。。 如果你有手艺双鹰改长轴距,请买313轴距的22或者27/28 如果你打算爬山到处乱窜,请选择幽灵。 至于新款的AE电调,很多人说那个就是好赢1060的贴牌货{:soso_e141:} ,我看了看样子,也觉得很像。 既然你以前玩短卡,那么肯定有遥控器和电池。攀爬对动力要求很低,27T以上的有刷马达加1060电调撑死200。。。。 然后如果你买KIT版,只需要加2根金属传动(可以在原厂传动艹烂后再买),如果你买了20的话,还需要买个金属前转向拉杆。 锁胎轮毂还是推荐买的,1.9的价格都还好。2.2的最便宜的是HR的一款288 没啦{:soso_e144:} |
