本帖最后由 有晴天54 于 14-11-5 14:03 编辑 废话不多说,直接问问题: 1,开T具体是什么意思?能达到什么效果?开T开多少?依据是啥?什么原理?是能提高急速还是只能提高加速度?大概什么时候会起作用? 2,进角是啥,这个完全不懂。。。。求解释。 3,我的动力套是sp140A + sp 3.5T马达,暂时马达齿19T,大齿87T,这套动力的极限速度大概在多少?怎么样能达到最快速度? (本来以为这种顶级动力破百没问题,结果哪里知道电调只支持2S。。。当时就蛋碎一地)还有,用什么电池最好? 4,电调工作的原理是啥?是像一个闸门控制电池里的电放出来,放电性能完全由电池决定,还是类似于吸电,尽量把电池里的电抽出来,放电由电池和电调共同决定?还是什么别的模式? 5.轮胎的offset是什么意思? 懂的大大们帮忙解答下咯,不胜感激,谢谢! |
1、开T就是开进角,使直道或弯道获得更高的速度。至于开T开多少,要根据场地、搭配的齿比,你爱车跑完1-2圈后整车的电机电调发热情况确定,至于能提高多少速度,由于是不断变化的,没有可比性,这个也不好说,只能预估,就是假设你所有条件都相同,只控制进角开与不开来进行比较获得结论。 2、进角的意思就是有感无刷电机和有感电调搭配时电机提前换相。有2种进角,boost timing和turbo timing,boost timing与turbo timing的区别在于触发方式不同。boost timing在达到电调预设的参数值会被触发,而turbo timing则必须在全油门的情况下才会触发。所以boost timing 达到预设值后,会在整个油门区间内有效,但是turbo timing只能在油门位于正向最大才会触发。具体的话就是boost timing 会在直道和弯道都会有所体现,但是turbo timing只能在直道有所体现,因为弯道要减速,不可能全油门。开这两种进角都能获得更高的极速,但随之带来的是电机发热更明显,电池续航能力缩短。 3、要测车极速可以用测速枪。 4、电调的作用是限定通过电机的电流来控制电机的转速。 5、轮胎的offset为轮圈的接合面到轮圈中心的距离,往外侧为正,往内侧为负。改变轮圈的offset会改变车子的轮距,轮距是指轮胎中心线间的距离。小offset会使车子过弯重心降低,提高车子过弯极速。 |
