线刹问题
查看: 992|回复: 1| [复制链接]
孤独的√2 超级 Fans 发消息
发表于 14-11-4 15:51:17 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
昨晚把线刹装好了,结果发现前刹刹得住,后轮刹不住,后刹拉线也调过了,不管用,是不是舵机力量不够?我是原厂的S0151舵机,拜托各位大神帮帮忙
无聊了  后弹簧太软 没有别的问题 建议换舵机 油门8335 方向5765  发表于 14-11-4 17:09
losijuno 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-4 16:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我知道,应该是没调好连杆或者你应该是前线刹调太紧了,所以前轮锁死了,而后轮还没有接触到刹车片!
你应该松点前线刹,或者后轮刹车片调紧点试试
孤独的√2  后轮刹车片调紧了轮子转不动  发表于 14-11-4 17:53
