试试这个 化油器三颗螺丝全部往右拧到底 不要太紧 低速螺丝回一圈 高速回一圈半 怠速回一圈半 一圈360度 这只是粗调 具体还要着车之后在微调一下 2 怠速拧到底不回 低速回一圈半 高速一圈半 3检查油管有没有折了 检查火花塞点火 点火小就换 熄火开关有没有弹出来 第三部检查所有油管有没有窝着不进油 4如果在不着车的情况下拉的超过10下 就把火花塞拆掉 把车倒置油箱口朝上拉30下手拉器 然后火花塞不装 把车放那晾一个晚上 第二天化油器泵油 关风门爆发力多几下 4下就行 然后开风门爆发力拉 5检查化油器底座是不是没拧紧 |
