本图斯 金牌 Fans 发消息
发表于 14-10-22 08:25:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川
法拉利599GTB 发表于 14-10-21 09:30
第一次装车应完全按照说明书孔位,油料标号安装,原厂设定是最中性设定,容易上手,切勿盲目抄设定。
差速 ...
前辈说的很对,补充一下:有老手在一边看着可以不完全按说明书,论坛上有其他老手的装车贴可以作为参考,tlr的3.0说明书做的很差,还是问老手装吧。另外,差速油确实不能灌满,高温运转起来油会膨胀甚至蒸发导致体积增大。要给运行时增大的体积预留空间。
losite2468 论坛元老 发消息
发表于 14-10-22 22:41:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第7点有些问题;你说的只能在无感无刷下做,有感的千万别这样,后果不敢想像~
无刷的三想接线应该按正常的接法,马达正反方向最好还是设置电调才对~
差速楼上的幾位师兄已说,补充了就是了~
小五andy 论坛元老 发消息
发表于 14-10-22 23:21:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
无刷的三想接线应该按正常的 ...
说得对,就是这样的
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 14-10-23 02:42:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
无刷的三想接线应该按正常的 ...
谢谢啦,原来如此
ptcc 论坛元老 发消息
发表于 14-10-25 00:25:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有感无刷你调换试试,必烧。差速油万万不能灌满,会爆。避震油装了避震肺还会多出来?四个螺丝你怎么一起拧?用十字法拧啊。楼主还是多潜水吧
