本帖最后由 曾老师 于 14-10-13 16:45 编辑 免责声明: 该翻译是本人业余时间为一兄弟翻译所做,不保证翻译的正确性,仅供参考。如有人因为参考该翻译而导致任何其他问题,本人不负任何责任。如果你有更好的翻译和指正错误,我非常欢迎,并且会及时更新到帖子中。 B 准备燃油(20页) 基本的燃油注意事项和使用指引 · 始终遵守所有警告和燃油警示性说明 · 燃油易燃。不要在明火附近操作你的车辆。不要在操作车辆或者手持燃油的时候抽烟。 · 只能使用汽油和两冲程机油混合的燃油。不能使用硝基燃油。 · 请小心谨慎的处理汽油。 · 请在通风良好的环境下使用引擎。模型引擎会产生有害的一氧化碳气体。 (21页) 燃油需求 燃油是汽油和两冲程机油的混合物。使用25:1的比例混合汽油和机油。汽油可以是92-98号(欧洲标准)和87-93号(美国标准) 混合燃油 略 燃油混合注意事项和指引 · 始终遵守燃料制造/供应商提供的所有警告、注意事项和指引。 · 只能使用汽油和两冲程机油混合 · 只能使用预混合型的两冲程发动机机油。不能使用其他类型的机油。 · 永远使用92-98号(欧洲标准)和87-93号(美国标准)汽油 · 混合燃料的时候选择密封、防水的汽油专用容器中进行。 · 总是将汽油和机油按25:1的比例混合 · 不要使用40:1或者32:1的混合比例 · 不要使用硝基燃料 (23页) 燃油保存注意事项和使用指引 · 每次跑完车后,排空引擎(里的燃油)。不要在车辆的油箱里存放燃料。 · 不要触摸引擎和消音器(黑盒子)直到他们冷却。使用过程中他们会变得非常烫的。 · 将燃油存放在安全的地方,远离火花、热源和其他任何可能导致引燃的地方。 · 确保汽油和燃油存放在明显标记出来的容器中并且远离小孩。 · 总是将燃油存放在安全的密封防水的汽油专用容器中。 · 总是将燃油存放在阴凉、干燥的地方。不允许燃油容器直接和混凝土接触,燃油可能吸收水分。(没太明白后面说混凝土的内容。原文:do not allow fuel containers to come in direct contact withconcrete, as the fuel may absorb moisture) · 如果燃油容器进水了或者有凝结的水珠,请负责的遗弃燃油。· 燃油不可接触眼睛和嘴。模型使用的汽油和其他燃油是有毒的。 · 不允许将未用完的燃油从油箱中倒回燃油容器。 C 车辆启动和运行 注意:在你启动引擎前请明确你已经知道所有关于发动机的操作指南。不按照操作指南进行可能会导致车辆受损,财产损失和人员伤害。 (24页) 发动机停止开关 如果遇到发动机问题,按下开关停止发动机运转 (译注:发动机上的STOP按钮,或者遥控器上的BIND按钮,都可以停止发动机运转) (25页) 加注燃油 打开油箱盖,加入燃油。拧紧油箱盖到牢固的位置。请注意,加油的时候无需取下车壳。 注意:即使油箱盖盖紧了也不要随意倾斜车辆,否则汽油可能从油箱盖上的通气孔中流出。 打开系统 先打开遥控器,再打开接收器电源(车上的开关) (26页) 启动发动机 发动机成功发动前,必须先泵入燃油。按下图示中的启动注油器直到你看到黄色回油管中有燃油。(图示)(译注:启动注油器在化油器下面,一个透明的橡胶半圆,轻按几下,看到黄色管子中有油了就ok了) 启动过程 1. 打开遥控器电源 2. 打开接收器电源 3. 按下遥控器上的BIND按钮并保持,直到车辆启动 重要:如果发动机在10秒内没能启动,ROSS系统会进入安全模式10秒钟。当ROSS系统处于安全模式的时候,车辆是不会被发动的。安全模式可以让发动机和启动系统在下一次启动之前冷却下来。 4. 发动机启动后,松开BIND按钮 (27页) 发动机磨合 慢跑半箱油来磨合发动机(大约25分钟) 关闭发动机 按下发动机上的STOP按钮来关闭发动机。 (也可以按遥控器上BIND按钮来关闭发动机) 注意:不要触摸引擎和消音器。工作状况下他们非常烫。 (28页) 关闭系统 先关闭接收器,再关闭遥控器 注意:决不允许在关闭车辆电源前关闭遥控器。你的车辆可能会失控。 禁用稳定辅助功能(AVC) 如果你要参加比赛,你可能期望彻底的关闭稳定辅助功能。 要关闭稳定辅助功能,如下操作: 1. 在接收器的BIND端口插入一个Bind插头 2. 在接收器的DISABLE端口插入第二个Bind插头 3. 将一个充满电的电池包连接到ESC 4. ESC上电。橘色LED闪烁,提示接收器进入了绑定模式(bind mode)。 5. 将遥控器上的ST TRIM和TH TRIM2个旋钮居中 6. 打开遥控器电源的同时,持续按住遥控器上的BIND按钮。 7. 当橘色LED灯缓慢闪烁的时候,松开BIND按钮。当橘色LED常亮的时候遥控器和接收器就已经连接好了。 8. 将遥控器的油门扳机拉到全油门位置。 9. 将遥控器的油门扳机推到全刹车位置,然后让扳机回到中间。 10. 将遥控器的方向盘转到最右。 11. 将遥控器的方向盘转到最左。然后松开方向盘,自动回中。橘色LED闪烁一次。 12. 移除Bind插头,关闭接收器电源,保存设置。 13. 关闭遥控器电源。 重要:每当接收器进入绑定模式后,都需要重新矫正接收器。 要激活AVC,参加“矫正接收器”。 (32页) 故障排除指南
(36页) 火花塞测试 移除火花塞并重新连接插线。将火花塞螺纹管口一端对准消音器。发动引擎观察火花。 (确认火花塞正常工作) 发动机溢油(淹缸) 如果汽缸里有太多燃油,发动机是不会发动的。多余的燃油可以按图示方式清除。多余的燃油可以通过移除火花塞后并按照下面的方式操作来排干。 1. 取下火花塞。保持按下ROSS按钮(BIND按钮)2秒钟。 2. 重新安装火花塞。确保安装牢固。 |
