biscuit88 高级 Fans 发消息
发表于 06-11-23 10:44:31 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
车子拿到了,我该怎么开起来呢?
所有东西都有了,10%的油也买来了,遥控和车上东西都齐了.
那个手拉引擎怎么发动,还有磨合是不是就慢慢的开?
希望大家帮帮忙,我刚玩是菜鸟.
xiaping 超级元老 发消息
发表于 06-11-23 12:39:17 |显示全部楼层 来自: 新加坡
先松开火头,堵住排气孔,拉动手拉适当给引擎内注入燃油,切记不可太多,否则容易拉断弹簧和拉绳,然后锁紧火头,将轮子架空,打开接收和发射机,观察进气口是否在1mm左右,如不是则先做调整,然后插上点火器,拉动手拉,等引擎发动后进行调整并磨合。慢慢跑可以磨的,但首先要调整好发动机哦
cucumberfly 金牌 Fans 发消息
发表于 06-11-23 12:56:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
别着急,先洗发动机,在检查车身,然后来这里找好多的文档看,弄清楚发动机磨合的方法和调整方法,然后找一个最少玩过2个月油车的朋友帮你发动,自己发动比较难,也容易损伤发动机,我的车拿回来半个月后才找人发动的,没敢自己轻易发动。
cc056 论坛元老 发消息
发表于 06-11-23 13:07:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
洗发动机 没有什么必要 建议lz多找找以前的帖 有很多都是说怎么磨合怎么发动之类的
小爱 超级元老 发消息
发表于 06-11-23 13:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先,很多朋友会问:你的发动机油针开多少圈?——其实这是一个错误,模型车的发动机的油针是
没有一个"标准"的位置的,燃料牌子不同、当时的温度/湿度不同,油针的设置都未必一样。
如果非要一个经验值,好吧,主油针顺时针关到头以后,逆时针开3.5到4圈,副油针顺时针关到头以后
,逆时针开2.5到3圈。这个经验值未必适用你,但是如果实在没把握,就设成这样看看吧.......
认识油针:
油针的调整方法如下:
1、温度准备和粗调:
确保油针在出厂状态,如果已经调乱了,就把主油针顺时针关到头以后,逆时针开到4.5圈
,副油针顺时针关到头以后,逆时针开3.5圈:)
把车子启动后,让车子离空,这时候稍微加大油门,让发动机运行到足够的工作温度(大约需要15-25秒)
待发动机温度达到工作需要后,开始进行调教。
2、主油针粗调:
猛催几下油门(气阀全开),听声音,如果油门全开的时候,发动机声音很尖、发干,
好象有力量但上不去的感觉,请你把主油针放大(逆时针-富油)
把油针一圈看成60分钟,每次调教的幅度为5分钟,调教到直至油门全开的时候,发动机在最高速时
,声音有力而不太尖。
3、主油针细调——听音辨位:
良好设定的发动机,声音是完全听你的手指指挥的,不会你手指已经动了,
它还在坚持自己的声音
请你再把油门全开,然后马上回到怠速位置,听发动机的声音。
声音应该是这样的:音调在高速的时候是很高的,当马上回到怠速时候,是沉稳的很连贯的,
绝对没有任何的"音调分级"
高速回到怠速的时候,正常的音调是:wowowowowo.....dadadada
高速回到怠速的时候,不正确的音调:wowowowowo.....ooooo........dadadada
上面怠速阶段橙色的"o",表示"音调"在高速降落到"怠速"过程中还有一个不听手指指挥的音调,
这个音调就是“追油”的象征。
“追油”简单的说就是发动机由高速到怠速的过程中,油量供应不足——所以我们听到发动机的音调
不连贯,中间好象有一个不肯降速的音调.......
遇到“追油”我们就要把主油针放大一些(逆时针-富油),直至符合正常音调,没有任何不听手指指挥的
中间音调。
主油针的调教宗旨就是将发动机油针收小(顺时针)到接近“追油”的地步(那已经是发动机的极限)
,尽量压榨发动机每一份动力和速度
4、设定怠速
-->首先把空滤拿开,把遥控的油门控制推到刹车的状态,气门间隙应该是1毫米,如果不是,请调节怠速
螺丝。
-->接下来不要碰遥控的油门,让舵机回复怠速状态,观察气门间隙,应该还是1毫米左右。如果不是
,请调节遥控器的舵机中点位置。
-->把油门全开后,马上回到怠速,要是发动机立刻熄火,请把怠速加大(怠速螺丝顺时针为加大怠速)。
怠速的气门间隙一般不会大于1毫米太多。如果你的气门间隙已经远大于1毫米,发动机却还是很不稳定
容易死火,那就要检查火头、或者看看是否燃料质量有问题了。如果怠速过高(车轮开始转动,或者怠速
音调高),请你适当减小怠速,否则持续时间一长,离合器很可能烧毁。
5、副油针的调整:
副油针又叫低速油针,顾名思义它主管的是低速状态下发动机的状态。想玩抬头的朋友就要注意低速油针
的调节了:)
把油门全开,然后回到怠速,听怠速时候的音调,过于低沉(好象有痰在喉咙一样),而且当你突然加速的
时候油门反应有"迟钝"的感觉,请你把副油针减小(顺时针),直至调教到油门的反应迅速,加速线性没有
"延迟"感觉就可以了。把副油针收小是会使到起步更快,但是过小的话,一样会有追油情况出现,一旦在
调教小油针的时候,出现追油,你可以把副油针放大(逆时针)。
比较简单而实际的副油针调节办法是:把副油针关死以后开到3.5圈左右,然后着车,短促地猛加油看车
启动快不快,不快的话就5分钟5分钟地收小副油针,直到车辆由静止加速最有力为止(可别一味追求暴力
导致出现“追油”哦)。
6、跑动状态下的整体微调:
静止状态下调节完毕后,你还需要在赛道上细致的调教主油针。
先把油箱加满燃料,然后在赛道高速的行走几圈,看看是否达到足够的速度。
你可以每测试一次最高速度就收小一次主油针(顺时针-每次调教“3分钟”的幅度),然后再次行走1-2圈
,再次调教——直至引擎发挥出理想速度,并且没有出现过热的情况。
检查发动机的温度,比较专业的办法是使用模型专用的红外测温仪:
当然也有简单而便宜的检查引擎温度方法:在引擎散热顶上滴一点水——如果水点在3-5秒内蒸发是正常
现象,如水点立即蒸发掉,这样便是过热,请马上将主油针调大5分钟转(逆时针方向),然后行走几圈,
再次检查引擎温度是否回复正常状态......否则很危险哦......
在适当的引擎调教后,引擎应该是在最高速时产生强烈的高频声音,并从排气管口排出明显而稀薄的烟
几种容易引起新手忧虑的正常现象:
1、发动机转起来间歇性有些金属碰撞的声音:别理它,没人知道是为什么,当听不见好了
2、发动机一加油就死火:一般是副油针太富油了,收一点就好了
3、怠速运转几分钟以后,一碰就死火:很正常,因为怠速情况下排油不畅,只要缓慢加大油门,
高速运转喷出发动机内的积油即可
4、收油的时候发动机转速不下来,好象在唱歌吊嗓子:看看是不是贫油了?
5、一刹车就死火:确定刹车的情况下,风门还保持有1MM的间隙吗?
6、发动机热得手不能摸:发动机是本来就应该热得手都不能摸的
最后忠告:
1、新手最好让老手在旁教导一下(当然实在找不到人教也没办法拉,呵呵)
2、太富油或者太贫油对发动机都不好,别以为富油就是保护发动机,监测发动机温度和不要太暴力摧残
它最重要:)
3、很多新手对于自己犯的错误非常在意,有时恐怕都心疼得睡不好觉,其实完全没有必要,呵呵。
发动机没那么娇贵,而且模型车就是个玩具,别把它太当回事——调教那短短的时间,只要别太暴力
去摧残,发动机不会有太大伤害的,放心好了,等你玩车时间长了,就明白自己的很多担心完全是没有
必要的
发表于 06-11-23 13:43:21 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我也是不敢啊~~~~
过几天再说,先好好学习一下........
好复杂,有点头大了~
发表于 06-11-23 13:43:35 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
谢谢大家了,我已经拆下火头把引擎洗了.
好象要拆下空滤再
magic88999 论坛元老 发消息
发表于 06-11-23 15:31:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
樓主是哪裡的呢?個人覺得新手玩車最重要的是找到玩車的群體~~很多事情就迎刃而解,茅塞頓開~~~~呵呵
发表于 06-11-23 17:37:04 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我是海口的,今天论坛里找到一个打过电话了.
明天找他帮我去磨引擎,自己还是比较难搞定的.
liucong1985 论坛元老 发消息
发表于 06-11-24 10:25:41 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主,在66club上看到你的车了!
