希望能帮到你{:soso_e113:} Rx-8电调说明书 MOED為模式选择,INCR為设定【LED1為弱(低) ~ LED7强(高)】 讯号校正,按住MOED 3秒,会有声响 当灯号在4时為中立点设置 (此时不要按板机) 设定完后有声响 此时灯号会在1為设定前进 (按油门到底),设定完后有声响 此时灯号会在7设定倒退 (按倒退到底),设定完后会有声响 LED1︰ 阻力剎车 (放开油门时锁住马达自动煞车) 提供立即剎车的功能。当你放开油门时,会缓慢的减慢车速。越高的设定车子立即停下的速度越快。 LED2︰ (无刷模式) 煞车/倒退放慢速度(即煞车) 当用无刷式模式时,调整你的最大的剎车强度和反面速度。较高的设定增加剎车强度越强 LED2 ︰(有刷) 驱动控制或反动力 克服有刷马达在运转时回到中立点。此设定是為了避免油门向前推动的影响。低设定為短时间推进,高设定為较长的时间推进。 LED3︰ 电流限制 调整加速时的反应。低设定值限制低电流给马达,较高的设定会有较大的电流传送至马达。 最高可设定至13 (有13段 1,12,2,23,3,34,4,45,5,56,6,67,7 )。 LED4︰ 中立点大小 调整中立点的范围长度。较低的设定油门板机的中立点就越小,稍微移动板机的前进或后退(剎车)车子就会移动。越高的设定中立越高须按较多的前进或后退车子才会移动。 LED5︰ 油门曲线 LED1亮 - 最温柔的曲线,凹曲线 LED1~2亮 - 亮温柔的曲线,凹曲线 LED1~3亮 - 直线曲线 LED1~4亮 - 爆力曲线,凸 曲线 LED1~5亮 - 最暴力曲线,凸曲线 LED1~6亮 - 自定义用户设定曲线 LED1~7亮 - 自定义用户设定曲线 LED6︰马达类型 LED1亮 – 无刷,前进/煞车 LED1~2亮 – 无刷,前进/煞车/倒退 LED1~3亮 – 无刷,前进/煞车/倒退延迟 LED1~4亮 – 有刷,前进/煞车 LED1~5亮 – 有刷,前进/煞车/倒退 LED1~6亮 – 有刷,前进/煞车/倒退延迟 LED1~7亮 – 无刷,马达转向颠倒设定(前进倒退互换),前进/煞车/倒退延迟 LED7︰电压切断 Lipo电池,不要使用车子原厂设定电压。 LED1亮 – NiCd / NiMh LED1~2亮 – 6 V。2 Celss LiPo (2S) LED1~3亮 – 9 V。3 Celss LiPo (3S) LED1~4亮 – 12V。4 Celss LiPo (4S) LED1~5亮 – 15V。5 Celss LiPo (5S) LED1~6亮 – 18V。6 Celss LiPo (6S) LED1~7亮 – 自定义切断。需要 Tekin 马达来啟动 错误灯号说明 LED 全部闪烁︰ 没有接收信号,检查接收机系统 LED 1,2,3 闪烁︰ 信号衰弱 LED 5,6,7 闪烁︰ 信号衰弱 LED 1,3,5 闪烁︰ 电池电压过低或过热时切断 LED 3 & 4 闪烁︰ 短路﹗除去电池并且仔细检查安装导线﹗检查伺服插座 LED 4 闪烁︰ 正常的操作,显示温度监控。 LED 1& 2,6 & 7闪烁︰模式选择错误 |
