[遥控设备] futaba 2phka 适应性
查看: 2137|回复: 4| [复制链接]
XiJun 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-3 00:09:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
朋友热心给我带回一双叶遥控,我激动的一看是t2phka,一查居然是十年前的产品,带接收r152je,舵机s3003,电调mc231cr。请问如果我用这控,可以替换如今的接收,舵机,电调等吗?不替换可以适应现在的锂电,无刷电机等吗?替换了电子设备能用有感无刷不?并替换的话需要注意替换设备的那些参数?谢谢!
夏日炎炎 长老 Fans 发消息
发表于 14-10-7 14:34:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
你的这个型号是AM27的,和现在的流行的接收大多不能替换,但用个电调舵机什么的问题不在,入门控。那个电调是有刷用的,也是入门。
XiJun 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-7 16:24:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
夏日炎炎 发表于 14-10-7 14:34
你的这个型号是AM27的,和现在的流行的接收大多不能替换,但用个电调舵机什么的问题不在,入门控。那个电调 ...
感谢解答!电调舵机能换就好,主要是看了参数,怕现在2S锂电电压这个舵机抗不住,也没查到电调是否能用无刷。入门控先用着呗,就是希望别失控太多就好,呵呵~
piggypf 超级元老 发消息
发表于 14-10-13 14:51:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
XiJun 发表于 14-10-7 16:24
感谢解答!电调舵机能换就好,主要是看了参数,怕现在2S锂电电压这个舵机抗不住,也没查到电调是否能用无刷 ...
这个电调肯定不能用无刷,
152Je接收机也不建议上2S锂电作为接收电源(油车),但你提到电调,那么一般的电车调速器都带BEC输出的,再但是,田宫的101BK和104BK等标配设备都是不带BEC输出的,换言之是动力电直供接收机。所以还是存在风险的,有条件的话你量一下电调的JST接头电压就知道了。
舵机也不支持2S直供,寿命会严重缩短的。所以关键还是看你的电调是否有内置降压BEC(5V~6V之间)。
从futaba电调的型号习惯来看你那个应该是带BEC的,可以用锂电作为动力电池,但是你最好确认一下,不然会缩短舵机的寿命。网上查了一下介绍说是有的,但是我没接触过这个电调不能确定。希望能帮到你。
XiJun 终极 Fans 发消息
发表于 14-10-13 15:37:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
piggypf 发表于 14-10-13 14:51
这个电调肯定不能用无刷,
152Je接收机也不建议上2S锂电作为接收电源(油车),但你提到电调,那么一般 ...
感谢提醒和详细的说明~我查了一下说明书,这个futaba电调的BEC电压是6V,接收使用电压也是6V,所以用2S锂电就不用担心了。只是这个电调建议使用20T以上的有刷马达,否则可能启动电流保护。
