原帖由 rave1010hk 于 2006-11-20 16:44 发表 这些钛合金螺丝全部是国外的产品,我作过破坏性的试验:把一颗钛合金螺丝夹在台钳上用标准钢锯去结断它,最后废了2根锯条后才截断!普通的钢螺丝一根锯条可以截断N多个螺丝!再锤砸的时候也是非常的坚硬!锤头上全部是阁出了螺丝印。 但是市场是确实有所谓的钛合金的螺丝表面看起来和真的没有2两样!但是那中“钛螺丝”完全是骗人的!请大家注意!真正的钛螺丝价格是不菲的!要是遇到便宜的很的“钛螺丝”你要留神了! 稍后上真正钛螺丝的破坏性试验图 |
原帖由 三藏 于 2006-11-20 04:54 PM 发表 车上的螺丝受力方向基本是两种:拉伸和剪切..你这样是试验不出来的,呵呵..你要做的是剪切力和拉伸强度...也就是用普通的高强度螺丝和正品的钛螺丝去做剪切和拉伸试验......这个一般大一点的工厂可以做!! :em09: |
...由市面鈦螺絲的加工工藝判斷.....市面上的鈦螺絲....材質是..純鈦以及鈦鋁合金.... ....純鈦的材質特性為耐高溫抗腐蝕高韌性及鋼鐵材質的60%比重...... ........至於硬度來說不怎麼硬....差不多就比鋁合金硬一點點.....就差不多不銹鋼的硬度.... ......非常適用於市面上的鈦螺絲加工工藝.....搓牙機..高速搓牙......大量生產.....(太硬的金屬搓牙機搓不動..牙版會受損...) .....至於鈦鋁合金硬度更低更容易加工.....更是常見於世面的鈦螺絲...... ........大家印象中高硬度的鈦合金.....在市面上是存在的..... ...這種鈦合金....是傳說中的....64鈦合金....經時效調質處理可以有HRC50度硬度.... .....但是加工困難....只有部分高檔改裝零件會用上....用來做螺絲...不太可能....加工成本太高昂....不會有人買..... ........另外有人用鋸子來測鈦螺絲硬度......純鈦抗鋸切削性能不錯....因為純鈦韌性不錯....所以不容易鋸斷....... ...那鋼製螺絲又怎麼加工.....一樣......在未熱處理前用搓牙機搓牙.....搓完牙....再做熱處理....就很硬啦..... ....所以還是鋼製螺絲較適合越野車使用.....鈦螺絲....拿來裝電車不錯... :em08: :em08: :em08: :em08: [ 本帖最后由 上帝 于 2006-11-20 05:42 PM 编辑 ] |
