本帖最后由 lese救世主 于 14-9-26 16:22 编辑 苦逼的人儿收到车的第二天就被发配去出差,于是装车的所有工作就只能在宾馆完成, 所以,照片质量低劣,大家凑合看一下吧 大致就装的这个进度,先说下整体感受,有一种很奇怪的感觉,很难形容就是像在装一台轴传动的Vacula的感觉,可能是和vacula相同的波箱带来的错觉吧。 OK进入正题~请先扫描二维码下载说明书哦 P1,底盘,波箱 先来说说底盘,这次Divall的底盘比vacula的略宽一些,不过大体的镂空风格和形状还是和vacula一样,采用黑色碳纤维,质量还是不错的,前段时间OD的银色纤维貌似出了点问题,出现很多不合格的零件,庆幸divall是黑色的。。。臂码部分,也使用和vacula一样的 波箱部分,居然和vacula一样。。。一样样的有木有。。。。这尼玛是为了消化多生产出来的零件么,哎。。作为一个厂家,广泛使用通用零件也是无可厚非的,于是就让浮云飘过吧,虽然是同样的波箱,但是完全不存在偏心轮的结构,所以也就起到个支撑作用 P2,马达座,伞齿传动组 Divall的最大亮点,来源于这个马达座,来源于这一组伞齿, 先来看马达座部分,和传统的皮带车一样,用两片金属固定件组成,OD在vacula的基础上进行了改进,简化了整体的结构,取出了原先独立的立柱链接,直接从两边CNC了链接柱,由于传动轴接杯的这一部分,整个马达座只有4个零件组成 伞齿,貌似是使用的某种无需润滑油的XX工艺,表面做了某些处理,小日本的博客不是很看的明白,希望有知道的大神告诉我 按照说明书组装好后 发现咬合的还是非常到位,鉴于后面安装的经验,考虑到后波箱的另外一组伞齿的组合,间隙的调整,垫片的介入,可以等后面整体的一起搞 这里插一句,OD的小细节设计,依然是很到位的,通过定位榫头的增加,来简化安装,精确安装 P3,差速,前后波箱 差速,为什么又是差速,可能是日本玩家需求比较多,所以头单依旧被OD做为OP件出售,可是珠差真的比较难维护,40T的大齿,15T的小齿,配合后直轴38T,19T,组合成1.3的反比,安装过程也就不多说了,除了齿不一样,别的部分和vacula一样,记得上螺丝胶哦,亲 波箱,真正的波箱部分来了,和Yokomo SD一样的类似结构,波箱内部一组伞齿咬合,通过PIN杆链接,波箱用来支持和定位,还可以起到防尘的作用,和MST的那种不同,因为要构架在vacula皮带车的波箱支架上,所以这个是整体的一个结构,亮点是 OD的混碳件做工很到位,前后两片的结构,咬合准确,螺丝孔位拧起来也没有滑丝的感觉 值得一说的是后波箱,有强迫症的朋友们注意了,后波箱的顺滑,会直接影响整车的顺滑,因为独特的伞齿结构存在,造成波箱里细微的阻隔,细微的不顺滑都会被放大,最后导致全车的不顺,处女座的我,花了一个多小时,终于调整好了,心情舒畅啊。。。。。轴车最虐心的事莫过于此 P4,转向组 好开心,再也不用绕皮带了。。。 转向组的结构依然和vacula大同小异,一样的L臂,预想最终的转向角度应该也是差不多的,当然,OD的新款滑轨10月也会上市,结构上应该通用vacula的但是外形还是重新设计了 钱包在哭泣。。。。 突然发现的工艺偷懒,让我不得不说,通常OD的零件倒角都是在做完阳极之后,会有一条亮闪闪的银变,可是Divall的转向部位居然是倒角完成后阳极的。。。品质的变化还是设计的变化,总让我觉得不爽 先写到这里,虽然车子安装进度已经不止这些了,刚才整理照片的时候发现在外装车冲忙好多照片没拍,新的OP件也要晚些时候,于是决定补拍,尽量详细的为大家介绍,但是总的来说由于是Overdose第二辆车,很多vacula上已被大家了解的部分就不多说了 |
