本帖最后由 wanzelong 于 14-9-24 19:37 编辑 品牌:Graupner 型号:X-8N 此控在国内下月可能就有售,先给大家分享一下这控的特别功能 德国品牌,控的做工和手感都还是很不错的。 正常的功能菜单,各种品牌到这个档次的控都差不多的,就不多讲了, 主要给大家分享一下这控的特l别的功能:数据回传及设定, 先来个全身照: 数据回传: 电池电压,电机转数,电调温度,电机温度,如果在电调中设置了正确齿比还能回传车的时速 报警功能; 电池电压,电机温度,电调温度,电调电流,都可以设定报警值,使电子设备得到有效的保护 不会因为电机,电调温度过高而烧坏,相信有一些模友因电机温度过高而烧坏线圈或电机退磁 电调设定: 可以直接通过遥控对电调进行实时设定, 有时到了玩车的地方,想要设定一下电调的某个功能,却没带设定卡,那就比较不爽了, 比如说有时你想对TURBO进行切换,对刹车力度进行调整等等功能设定。就不必总是带着设定卡了。直接在遥控是进行设定就好了。 |
