wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-9-22 23:00:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
更新:今天把车的两个后避震清洁好,更换上了500cst的避震油后,单手提起车身几厘米的放手。对比了车后轮避震与前车轮避震的避震效果。更换了避震油的后避震。明显吸收提起车放手在地面上所带来的冲击力是好点的。前轮由与使用之今,漏了部份的避震油与原车避震油稠度比较稀的原因,提起车放手明显搁底。虽然这样的测试不一定正确。但是这样个人认为有一定的参考作用。把车放手下地的时候。车轮碰到地面后车身不反弹利害,反而贴地加弹轻微为较佳的效果。用多少号数的避震油个人认为要取决于避震弹簧的硬度弹性来决定。弹性强,硬度够的个人认为要用号数大的油。较软的弹簧或弹性底的用稀一点的,但前题是不能过于稀,要感觉能撑起避震带来的力度有个缓慢作用。以上都是个人的一点理解。表达不当的或有不对的地方谢谢更正。纯个人意见。
平跑到手快一年了,也跑了不少油,也換了不少發動機的賞試安裝调试跑玩的。近段发现避震的硬度没有新车时的好。比较软,不停的搁底。底盘也给搁得花里花碌了。哈哈。{:soso_e113:} 不过每一辆常跑的车都会经历这些。今天就心血来潮的拆了避震下来,细细的把避震一一拆散开清洗干净,擦干。特在这也问下各位哥们,用多少的避震油比较合适?就以ae来说的。因为是第一次换避震油。之前有了解过一些贴上所说的要用500cst的,以ae来说是40w的。不知这是不是合适的。谢谢给个意见。。。。
硕大的白兔 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-23 08:28:18 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
这论地型而定,你的是RS4吧?这个原装避振起不了阻尼作用只能是润滑,没有肺片做不掉真空而且不能调节。我的避振已经换成漂移车的避振了,用的是YOKOMO 500号避振油
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-9-23 09:59:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
硕大的白兔 发表于 14-9-23 08:28
这论地型而定,你的是RS4吧?这个原装避振起不了阻尼作用只能是润滑,没有肺片做不掉真空而且不能调节。我的 ...
肺片是指什麼?原車的避震可以調節的啊。可以調硬調軟。可以調高底盤。不知您所指的不能調節是指那方面呢。加上平跑都還有什麼地形可言的了?!
硕大的白兔 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-23 10:07:59 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
wingfeng 发表于 14-9-23 09:59
肺片是指什麼?原車的避震可以調節的啊。可以調硬調軟。可以調高底盤。不知您所指的不能調節是指那方面 ...
你这是个误区,调弹簧并不代表紧就是硬了送就是软了,只是调节缓冲的距离和避振的行程,比如说你跑街和赛道避振油就要用不同的号数,肺片就是油封
硕大的白兔  自己脑补之后在说话,你这样会让人看不起的。  发表于 14-9-24 02:38
硕大的白兔  呵呵,你自己看看漂移区的精华帖,你就明白了  发表于 14-9-23 21:09
hyxy2500  避震硬,缓冲距离短。避震软,缓冲距离长。  发表于 14-9-23 20:44
hyxy2500  你把一个避震调紧,一个避震调松,然后用手捏,看看哪个硬,哪个软。你就是个大误区。  发表于 14-9-23 20:43
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-9-23 10:24:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
硕大的白兔 发表于 14-9-23 10:07
你这是个误区,调弹簧并不代表紧就是硬了送就是软了,只是调节缓冲的距离和避振的行程,比如说你跑街和赛 ...
這只是台跑街車而已。
硕大的白兔 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-23 10:27:33 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
wingfeng 发表于 14-9-23 10:24
這只是台跑街車而已。
用硬一点的弹簧,YOKOMO 300号避振油
wingfeng  我不用换弹簧。直接在原厂的避震上加垫片。一样可以调高车身和弹簧的硬度。加上更换了避震油。整体车身的避震效果达到了!  发表于 14-9-24 17:19
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-9-23 10:42:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
謝謝提供的叁考。
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-9-24 17:54:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
wingfeng 发表于 14-9-23 10:42
謝謝提供的叁考。
今天更换了避震油后。。。。
