或者这样算 2200kv的 可以支持6s锂电的电机 最大转速是 2200*6*4.2=55440 那么每秒钟就是924转/秒 一般车齿轮比好像是1:8居多 那么传递到轮子的转速大概就是115转/秒 就算轮子直径是12cm=0.12m(不甩大饼的情况下) 线速度=转速乘以π*D=115*3.14*0.12=43米/秒 这个速度是156公里 去掉传动损失 热损失 电压降低 风阻 滚动摩擦 3500瓦特电机的车到120恐怕也就是极限了。 6500瓦特电机 配置好的话 功率提高一倍 根据动能公式 速度应该提高根号2倍 大概就是120*1.414=169公里 真正到190公里预计需要9000瓦特的电机 |
