FID RACING一键倒档系统评测的第二篇,安装过程。一路装下来,感觉安装很简单。稍显复杂的地方就是有些组件需要组合一下,不过不用担心很简单。但是有些小的安装细节还是需要注意一下,全部安装完设定遥控器的第三通道(CH3,CH4或AUX1,AUX2)就可以畅玩了。下面开始安装过程。 第一个需要组合的配件是离合支架和离合罩杯 先把里面的螺丝拆下来。 把离合罩杯和小齿分开后分别安装在离合支架上,罩杯上的螺丝一定要上螺丝胶并且拧紧。 小齿固定螺丝也要上螺丝胶并且拧紧 离合拧好后一定要转一下,非常顺滑才对。 FID一键倒档系统需要另外购买一颗小舵机。FID的安装视频中已经显示了SAVXO的舵机了,由于玩家会有不同的舵机,所以只要满足13KG以上的小舵机只要你安装正确完全是没有问题的,图中画X的舵机是大舵机,只是方便对比小小舵机的尺寸。小舵机的一般尺寸差不多都在40.mm×20mm×37mm。和BAJA车型的油门舵机是一样的。 舵机就安装在这个支架上,一颗舵机就好。 安装的时候注意方向,支架上有个凹槽。提供舵机电线的位置,同时FID配了四个舵机固定螺丝和四个垫片。 安装好就是这个样子,不过舵机固定螺丝不要死命的拧,带上力度就可以了。 遥控器呢只要有第三通道都可以用倒档系统,图中随意拿了几个,从HPI的TF40,到中段的MT4都可以用,包括现在用的比较的FUTABA。 下面是中差盖子。 上图的舵机拉杆就固定在这里,看图中标注的推杆有个平面,拉杆就安装在平面上就可以了。 拉杆就安装在这个位置,下面要上一颗防松螺母。 这里需要组合的部件就全部完成了。准备好后就可以装车了。 不过装之前先别着急,你要先从车上拆一些东西下来。 中差及刹车固定座先拆下来。 然后就是整个中差总成也拆下来。 最后是发动机和连接支架。 但是还没完,要把原车的中差器换成FID倒档的传动齿。 换完就是这个样子了,不过注意不要把两个不同齿数的齿轮装反就可以了。图中靠右是57T的,靠左是54T。 把离合支架固定在发动机上。四个螺丝要上螺丝胶记住喽! 好了,组合的也组合了,拆的也拆了,下面就是FID整体的配件,这些都准备好就可以装车了 先把中差组件装上,不过遇到了一个问题。需要搞下小破坏。 倒档54T的齿轮会碰到这里。汽油车这里基本没什么用处。 这里就需要弄掉,否则无法安装。 发动机可以安装了,只要你发动机底部的垫片安装方向正确,这里几乎不需要调整。 20T:57T前进档齿轮的配合间隙。细心的人会发现倒档的17T:54T的倒档齿轮根本结合不上,那是因为后面会安装的中差顶盖上还有个15T的小齿,所以这里你不用担心。 安装舵机支架,没难度,不过这里要注意舵机线的走位。 一定要从支架下面绕个圈贴着底板走到接受盒里,这样才不会杯传动轴或转向拉杆碰到,否则有可能烧毁舵机。 最后一个部件就是安装中差顶盖了。 为了安装方便拆下拨叉的组件,你会看到顶盖上有两个定位柱,所以一会在安装拨叉的时候起到很好的定位作用。 把拨叉组件套在齿轮中间换挡圆盘上,并安装到位。 放上刹车柱, 安装好中差顶盖。不过要手动检查倒档是否起作用。 不过还是要检查下倒档是否管用,手拉住拉杆前后动一动,如果顺畅的运动那么就证明你安装正确了。如果卡顿或者干脆拉不动,那么就证明安装不正确。 安装好舵机臂。把舵机插在接收上,全部安装到此完成。 |
