本帖最后由 新兵蛋子 于 14-9-17 22:25 编辑 玩大S两年多了,最近我们这里入大S的人很多,其中大部分都是新手,为了使大家不像我一样走弯路所以凭自己的经验发个帖子,造福下大家,纯属个人意见,不喜勿喷哈{:soso_e112:} {:soso_e112:} {:soso_e112:} {:soso_e112:} {:soso_e112:} 进入正题: 1:新车到手后必须要调试的东西,首先就是5个舵机,大S原厂舵机虽然很多人都说原厂舵机不行,但我觉得还是可以的,所以一直坚持用原厂(本人有原厂强迫症,哈哈)转向舵机到手后,一定要调试,不少新车都有两个舵机较劲的情况(较劲情况就是,车子悬空,通电后会听见舵机“滋滋滋”的声音,然后你可以用手摸摸5个舵机,看看哪个舵机外壳能感受到明显的震动,大概就能确定是哪个舵机在较劲了),如果不调整很快就会烧掉,本人新车到手换挡舵机就是较劲10来秒就拜拜了。转向舵机调试,首先将两个舵机的舵机臂拆下: 然后通电,控上的转向微调调到中位,再将前轮弄到比较正的位置,再随便上一边舵机臂,上好一边后,在上另一边,注意上另一边时就别用力调位置了,简单说就是另一边来适应先上边的位置。上好后断电,在上舵机螺丝。 小舵机调试差不多也是这样,入换档舵机,首先将舵机臂连同那个泄力弹簧拆下。 然后将控设为高速档,在把换档拉杆推进高速档,轻点下油门,让齿轮充分咬合,再保持这个位置将舵机臂装上,然后在通电后试车,根据情况进行轻微的调试,直到档位行程刚好,齿轮咬合后舵机也不抖动,没异响即可 2:原厂拉杆的球头相当脆弱,新车到手后,调好拉杆长度后最好用AB胶固定死,不然掉到你伤心,4跟,8头都要上AB胶,避震推杆就不用了 3:关于中传的OP,我个人觉得原厂坏了再OP,这个真心看运气,反正我原厂中传无刷爆艹1年左右才报销,而且都不是扭麻花,仅仅是前传动的齿牙磨平了,算是正常消耗吧。 这里小小建议下,就算要OP个人建议OP原厂升级件,因为原厂的轻,且强度足够用了,现在市面上HR的那个我周围有朋友买了,确实重不少。车子永远是越轻越耐操 4:再说比较争议的话题,就是换无刷。我个人无刷一直用了2年,动力好盈150A速龙有感无刷套装(不建议1515加一郎150A,太暴力)。到手上车后设定卡将启动设定到最温柔,就OK了,齿比由原厂13、68更换为19、56.几乎没有全油跑过,4S大半油时大饼就很厉害了,一动方向肯定翻车。改了无刷后明显乐趣更大,抬头,行进抬头,高速刹车时的姿态,都是有刷不能攀比的,拆过大S的人都知道,中波箱虽然都是塑料齿,但模数相当的大,也就是说齿轮的受力面能够弥补用料的不足,4S有感无刷,加上合适操作手法完全不用担心扫齿。(原地空翻还是不要建议。改无刷并不是叫你来当大F等野蛮车来玩)手法很关键。 5:电池的放电不平衡问题。不知道大家发现没有,如果将原厂动力的电源线从左往右看成1、2、3、4,那面只将2、4线的头子通电,1、3线即使不通电,舵机和灯是可以工作的,也就是说舵机和灯的电是来自2、4头子的电池,也就解释了大S两块电池放电不平均的问题,所以大家测电压时要以2、4头子那块电池电压为准。 6:玩水,关于防水俗头大哥已经说得很清楚了,这里就不多做说明,但是个人还是不建议玩水,因为就算电子设备能防水,轴承、螺丝、球头、都是很蛋疼的,玩了第二天肯定是吱吱的响,先不说WD40能不能喷到里面的轴承,如波箱,差速,就外面的球头什么的喷了后对塑料件也是很致命的。所以不建议下水 综上所述,个人觉得大S只需要OP中传就可以了,其他OP真心没必要。顺便友情提醒下,大S改大E需要更换90T摇臂一车分,大E尾翼支架、大E尾翼,大E前防撞,和车壳柱即可,送上本人大S改大E图 以下为欣赏图,绿色是另一俱乐部摩友的,白色是俺的{:soso_e113:} {:soso_e113:} {:soso_e113:} {:soso_e113:} |
