zb135111 RC 新手 发消息
发表于 14-9-15 20:23:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
            7月份新入一台若凡290C,跑了不到3箱油,刚出磨合期,只跑过柏油路和草坪,一个后减震器就漏的一塌糊涂,唉……若凡啊若凡,让我说你什么好?我的94188玩了四个月了,8个减震一个都没漏,难道若凡还不如无限?
             想想换一个新的太贵,要100多大洋,而且新车顶杆不太可能有磨损,最大的可能就是密封圈坏了,换几个密封圈,几元的事情,还可以为以后修理其它的减震积累经验。
             说干就干,先上论坛找找资料,发现车友们一致反映减震器里面拆不开,很难换最小的,也是最重要的那两个小密封圈,抱着不信邪的态度拆开了减震器的外套,真的被那个钢丝挡圈难住了,想了N多办法,耗时3个小时,弄断了N样工具,也没能拆出那个坑爹的钢丝挡圈,只好决定放弃了。
              无奈去TB搜索6MM减震器配件,发现有卖顶杆组件的,不到40大洋一只,想想也只能如此了。刚要下单,突然想到:这个减震器坏的如此之快,恐怕是有某种先天的缺陷,这次靠换顶杆组件修好了,又能用多长时间?其余的3只减震恐怕也很快就要坏掉。如此循环往复,估计我要疯掉,还是要想法修好为妙、
              第二天将那个坑爹的元件带去单位再次研究,这次历经一个多小时,自己加工了一件工具,终于拆下了那个倒霉的钢丝挡圈,不由心情大好。
              拆掉了钢丝挡圈以后,很轻易的就将里面的那两个小密封圈倒了出来,不由得感到奇怪,密封圈应该和外壁很紧密的结合,才会起到密封作用,如此轻松就倒了出来,怎么可能起到密封作用?不漏油才怪!
              拿出放大镜仔细观察密封圈,发现并没有磨损,试着将密封圈装了回去,上下推动顶杆,又发现了一个问题,密封圈会随着顶杆的推动而上下位移,拆掉压在密封圈上面的铜套,发现铜套根本压不住密封圈,两只密封圈叠加起来,和铜套的下端还有一定距离。
              原因找到了,下面就简单了,更换稍大些的密封圈,应该就能解决问题,为了测量密封圈的精确数据,专门跑去买了游标卡尺,测得了数据,然后去万能的TB搜索,奇怪的事情发生了,怎么也搜不到原车尺寸的密封圈。
             无奈去请教了专业人士,他测量了密封圈以后告诉我:我带去的四个密封圈(3个尺寸), 全是奇怪的尺寸,也就是非标的,而且材质是丁腈的,丁腈是密封圈材料里面最便宜的,耐磨耐油性是最差的,如果换成胶氟的,性能要好的多,对于厂家来说,全车4个减震器16个密封圈也不过增加几元的成本而已,因为他们是大批量购买。
             而我的减震器漏油的原因,正是厂家使用了不合格的密封圈,尺寸不达标,或者尺寸达标,但是由于材质不好,遇油变硬收缩造成的。
              在专业人士的指点下,购买了3种尺寸的胶氟密封圈,都是国标的,并将那坑爹的钢丝挡圈换成易拆装的,带孔的弹簧挡片,装回试验,密封圈和外壁贴合紧密,推动顶杆,阻尼适中(原来阻尼过小),密封圈不再上下移位,装车试跑,至今已将近两个月,滴油不漏,完美修复。
              买车不到一个月,又有一只前减震滴油,同样照此修复,至今未漏。前天剩下的一只后减震也漏了,过两天有时间,我将把详细的修复过程,拍照奉上,和广大车友共同交流。
zb135111 RC 新手 发消息
发表于 14-9-15 20:28:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有经请教专业人士,用硅油代替减震油,效果要好的多,硅油是压缩性最好的,而且几乎不腐蚀密封圈,缺点就是价格贵点,但是我们的减震器用的很少,可以忽略这点。
杨维坤 长老 Fans 发消息
发表于 14-9-15 20:56:32 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
同是若凡车,坐等教程啊
宁静005 中级 Fans 发消息
发表于 14-9-15 21:07:55 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
同等教程啊
zhanghanjin093 超级元老 发消息
发表于 14-9-15 21:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
模型车的密封圈的确不好找替代品,不过我倒是发现挖掘机O型圈修理盒里有很多由大到小各种尺寸的密封圈,都是耐油的,不知道能不能替代模型车避震里的密封圈
davi1989 论坛元老 发消息
发表于 14-9-15 21:42:41 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
那个钢圈好拆。用很细的钻头在旁边打眼,镊子一顶就出来了
BlueEye 论坛元老 发消息
发表于 14-9-15 22:03:03 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
只换O圈还是不行的,这个问题在坛子里面讨论过好久了。
zb135111 RC 新手 发消息
发表于 14-9-15 22:13:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
zhanghanjin093 发表于 14-9-15 21:19
模型车的密封圈的确不好找替代品,不过我倒是发现挖掘机O型圈修理盒里有很多由大到小各种尺寸的密封圈,都是 ...
不用买这么多,量对数据就好了。
zb135111 RC 新手 发消息
发表于 14-9-15 22:15:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
请问还存在什么问题?
我最早修理的那只,现在已经两个月了,没有问题。
zb135111 RC 新手 发消息
发表于 14-9-15 22:17:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
也曾经想过这个方法,只是这么小的眼,没有好的工具,好的手艺,一般人是很难做到的。
我做的工具,很简单,基本做到无损拆卸。
