[电子设备] 电调问题低压保护问题。求助!
查看: 1660|回复: 3| [复制链接]
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-9-11 22:20:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
弄了一个V3的好盈电调,之前都没问题,装车的时候扮断了一个电容,然后电容很难焊接,就换了一个新的。然后 电调很容易就低压保护了,不知道是不是电容问题,还会其他问题。电池在好几个v2.1的电调上都是正常跑玩的。在V3上 跑到7.6左右 就低压保护了。然后用3合一设置卡,检测电调(v3的新功能是能保留最后的一次使用电调最高温度,电机温度,电池最低电压,和马达最高转速),反馈的数据是电池最后电压6.6V 然后用低一点的电池再上跑 一分钟 电池拿下来用B6检测是7.2V  然后看设置卡反馈的数据是最后电压6.2V  ,平均低于实际电压1v
6块电池都是一样的,电池没有问题,正常充放。在V2.1电调上正常使用。
问题出在哪里呢?请深资玩家,排忧解难。谢谢了
jshe0819 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-11 23:14:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
换的电容包是不是容量原厂的小了?若是,电压补偿不够是会出现此问题
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 14-9-11 23:21:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
jshe0819 发表于 14-9-11 23:14
换的电容包是不是容量原厂 ...
我不太懂电容,所以换了一样标号的。现在只能把低压保护设置在小正常0.6V的样子
设成了6.2v低压保护。实际是可能7V 或者6.8V实际电池电压的时候保护。
发表于 14-9-11 23:26:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这点误差是正常的,因大电流时把电压拉的比较低,触发保护了。
