[遥控设备] RC3S接收,经常方向打死
查看: 1326|回复: 2| [复制链接]
Tieria 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-9 17:14:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用的kst舵机,好盈120a电调,rc3s的控。
经常一通电,舵机就往左打死,一般重新插拔一下接收就好了。。。严重的时候要接收只连电调开机,然后通电状态下再把舵机插上才好
好了以后随便怎么玩,一块电池没电,一个多小时,各种翻车什么都都没事。
但是经常关机后颠两下,或者换块电池重新开机什么的,就又打死了。。。。
请问这是什么毛病。。。有人遇到过吗?是接收有问题 还是舵机有问题?
biosamii 终极 Fans 发消息
发表于 14-9-11 14:19:55 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
换个控试试,一般是舵机电位器坏了。
Tieria 元老 Fans 发消息
发表于 14-9-11 15:12:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
biosamii 发表于 14-9-11 14:19
换个控试试,一般是舵机电位器坏了。
是接收有问题,或者说陀螺仪有毛病···换了个不带陀螺仪的接收就好了··至少两天没出这毛病了··
