辽阳全国赛之旅 全国赛的日程安排出来后,群里的小伙伴就开始讨论了,报名人数也由3个人一路飙升到8个人,大家商量之后决定坐火车,行李发快递。但临近报名结束,有三个人掉链子去不了了,再加之快递收货地址等等问题,最后决定开车去!单程1800公里!辽阳,我们来啦! 于是,小吴,厂长,老大,丁丁,我,一行五人,8月12日一大早就从西安出发了。 车是七座车,最后一排座位是连着的,拆掉一半放行李,中间一排两个座位之间的过道也都塞满了行李,就这样,5个人加满满的行李,我们出发啦!为了安全,我们计划是两天开到,第一天晚上,为了节省时间,我们就住在高速服务区的宾馆里了,条件比较一般。睡之前和QQ群里朋友聊天,说在高速服务区车窗让砸过,东西被偷了,大伙三思之后还是把所有东西都从车里抗到了楼上,要知道是没有电梯的,累疯了。 第二天一大早,我们就起床出发了,早饭也是在车上吃的,出发前买的饼干香肠什么的,一路说说笑笑,大家无话不谈,就连一向老实的小吴,也交代了许多他干过的“坏事”,要知道他才15岁!大家都惊叹,现在的中学生实在是太开放了。终于,13号下午的3,4点左右到了辽阳。开好房间放好行李后大家决定吃顿正餐,为了快,就在酒店对面的小店坐下了,招牌菜是冷面,看图片有点类似西安的凉面,应该还好,可等吃过才发现,这TM橙汁儿泡米线是怎么回事!难吃到爆木有木!无奈传闻东北人民风彪悍,强忍着吃了多半碗,实在吃不下去了。回酒店,折腾车。 晚上8,9点,大家纷纷表示饿了,就又出来吃了顿驴肉大餐!这才弥补了中午呢顿冷面对大家带来的伤痛。 突然觉得写的有点啰嗦,还是简单点吧,14号早上去富虹酒店报到, 被告知明天早上九点统一报到,OK,直奔车场。 开始,卡门的大爷是不让进的,说要出入证,可出入证要报到之后才给发,在厂长巧妙的“公关”之后,顺利进门。 初步感觉场地比照片和视频里的要小,但比想象中要难一些。 大家分为两组,一组两个人,一组练车,一组捡车,我和小吴一组,厂长和老大一组,丁丁不比赛,负责捡车和录像,哈,辛苦了丁爷!就这样练了14,15两天,16号排位赛,为了每轮预赛下来有休息的时间,大家决定都上去比,我和小吴的电越分到一组,我,厂子,老大的油越也分到一组。这样每轮下来就有充分的时间调整和修车。 17号公路车比赛,中午过后下了一场暴雨,组委会马上派人用红布盖住了越野场地,暴雨过后,又派人把公路场地用海绵吸干水,再用汽油鼓风机吹,吹干之后再撒糖水,效率超高!这里赞一个。 18号越野比赛,由于前一天公路赛比赛媒体报道的冠名问题,比赛被推迟到11电多才开赛,赛程也被改为所有预赛两轮,电越决赛也是两轮。最终,走狗屎运拿下电越A1和油越A2。 |
设定方面: X3E,由于是截止报名前临时决定加报的,所以准备很不充分,前加长避震芯,金属波箱轴承固定座,前后A臂,C座,转向杯,尾翼支架,钢大齿,后支撑金属固定座,等等都是报名后才定的,其中钢大齿和后支撑金属固定座都没货,问了很多人,乐桦老大那里也没货,还好,钢大齿再天津刘骁大哥那里找到一个X2的48T钢大齿装上了,可是后支撑金属固定座还是没有,全国缺货,而且据说原厂的塑料的非常容易爆,急了!拆下塑料的,CAD画图,淘宝找人加工了几个,装车,丢丢好!哈,安心上路。 14号第一天试车,原厂设定试了两圈就下来改了,前避震700,后避震500,翻出来一套X2的最硬的蓝色弹簧换上,防倾杆没带原厂的,找了半天,找到两根LOSI的换上了,由于不合适,加了两个轮挡,效果非常棒。 下地之后好了很多,但是由于场地撒了焦糖水,太抓地,弯道经常抓翻,基本上一排电就一套胎,一套用过几次的14007超软,六七圈回来就磨光了, 于是再次改设定,前差10000,前CAMBER3.5,后4.5,降低车高到前24,后26,下地试,好了很多,以此设定跑了两组电,基本适应场地节奏了。由于第一天试车,主要是适应场地节奏,所以用的都是旧胎。15号,换上新胎,擦!各种抓翻,再次降低车高到,20 ,22,下午再次试车,抓翻现象少了很多,但是过斜路上的连续小坡车子很跳,落坡的时候底盘拍地也很严重,无奈天色已晚,收摊儿回家,到宾馆后增大了DROOP,避震活塞孔也从1.3换成1.2,避震油各降100,由于还要折腾油越,就草草收场,睡觉了。16号排位赛,用了一套新的VP809, 抓翻现象比昨天更严重一些,但能控制的住,落坡和连续小坡感觉也好了很多,但是空中姿态很不稳定。无奈得给队友帮忙加之一个人比两项,没时间仔细检查。晚上太累了,回去就睡了,17号公路比赛,幻想着下午4,5点赛后可以试试车,无奈中午的冰雹之后越野场地的防雨布就一直没揭开,也好,有时间研究下X3E的设定,仔细看之后发现了很多小问题,1,左右避震芯工作部分的长度不一样,赶紧调整一致,并且借此把避震芯再放长,为了就是要更大的DROOP,让车子更听话。2,后C座的销子也有要脱的可能,瞬间换上整体式的,带一个螺母呢种,彻底安心。 3,后轮挡泥板极限状态下会蹭轮胎,减掉一部分后,好了。 4,避震弹簧托比较容易往外脱,果断用扎带扎起来。 5,由于场地太抓地,电机负载过高,8分钟下来温度很高,所以,电机齿由14换为13,本来想换12的,无奈是临时报名的,准备不充分,电机齿没带够,电机散热片也没带,于是给车壳开孔,并用下脚料做了个导风槽,希望温度问题得到改善。 6,再次检查自己做的后支撑金属固定座,完美!没问题, 7,电调开关掉了两次,索性直接用AKA的胶粘在电调侧面,但是为了防止翻滚过程误关,直接将开关剪断。就是每次开的时候用车壳卡拨,比较麻烦。 8,防倾杆球头套老脱,换上新的,并用打火机烤之后用钳子捏一下。 9,底盘上有一颗M5的沉头螺丝,突出底盘挺多,为了起飞的顺畅,拆掉,用砂纸打磨平。全部折腾完,已经5点多了,看样子是没可能试车了,回宾馆。18号,带着没有试过的设定直接预赛。由于小李哥说昨天晚上补了糖水,怕抓翻,决定用三套旧的14006中软比赛,第一轮,由于大的DROOP和小孔稀油的避震设定,飞坡落坡感觉好了很多,但是弯道两轮离地的情况还是时有发生。以小组第一拿下,第二轮,跑到3分钟,轮胎螺母掉了,瞬间傻眼了,因为没有带备用的,磊哥,平叔,孙阳等等到处借了一圈,都没有,这下煞笔了,不会就这么完蛋了吧,突然灵机一动,连接合器一起换了1.0螺距的,瞬间解决问题。哈哈! 最终以A2进入决赛,预赛过后场地已经有部分表面被破坏,下层浮尘被轮胎翻上来,考虑到下午场地干了之后浮尘会越来越多,场地会越来越不抓,比赛间隙,迅速换掉差速油,由10 7 5改为较保守的7 5 3。车高也相对放到22,24。第一轮稳稳跑下来以第二收场,紧随木鱼兄,俩人都是8分20多17圈。第二轮决赛,由于木鱼兄预赛做出过18圈的成绩,并且第一轮决赛他在我前面,所以想拿A1,我务必做出一个18圈来,因此即便是在木鱼兄第二轮一开始车子就出了问题的情况下,我也不能大意,小心翼翼跑完,最终狗屎运做了个18圈,拿下A1。 油越, 这次比赛用的老战车,老款XB9,为了追求心理安慰,把本来就很结实的塑料前后C座和转向杯换成金属的了,心里顿时踏实很多。由于材料太软,加之场地超抓,所以A臂非常容易变形,加了VP出的碳板,以增加刚性。 因为用电越适应的场地,所以XB9设定找起来快了很多,15号试车之前设定是差速10 5 5,避震700,1.2x8 600 1.2X8,防倾杆前2.6后2.8,车高 24 28,抓翻比较严重,落坡弹得也较为厉害,17号暴雨,下午在场地折腾X3E,晚上回酒店折腾XB9,为了得到更大的DROOP,换了加长的避震脚球头帽, 并且用自制锉刀打磨了底盘下止点螺丝位置, 并让防倾杆尽可能多的从球头里面漏出来。 由于用了HN的蓝色弹簧,车高调整环已经拧到头了,车高还是不够低,于是换了VP给XB9出的最硬的弹簧,要比HN呢个短7MM左右,即便如此,换上之后,也是降到最低,才刚刚满意。后结合器也换了+1MM的,减少抓翻机会。 离合罩杯也从14换回13,甩块用了一个HN的红色胶甩块,一个HSP的黑色胶甩块,一个京商的铝合金甩块,弹簧都是1.0,测试下来的结果是13箱油左右的寿命。省油,动力输出更线性,进气嘴用的6.5的。预赛8分钟完全可以不加油的,但是为了保险起见,还是进了一次站。两轮预赛没出什么问题,A3进决赛,设定也基本达到我想要的目的。 由于预赛成绩和平叔还有木鱼差很多,所以决赛给自己定的目标是前5,跑起来比较没压力,一直稳稳的,直到15分钟左右,和项征有过几次缠斗之后有些急了,失误了好几次,这时我才发现,精心给决赛准备的硬内胆的中软VP808决赛前没换上!!!用的还是第二轮预赛的旧的软内胆中软808,妈蛋!!!无奈,满满跑吧,但是场地太抓,很快前胎就磨光了,各种推头各种不听话!最后一箱油几乎是不太刹车跑完的。最终由于木鱼兄的一次坏车一次灭车, 再次狗屎运拿下A2。被平叔套了6圈。。。这完全就是差了好几个数量级啊。平叔太快了。。。。 |
老大在时隔两年多,再次重返越野,也拿到了B2的好成绩,厂长由于决赛灭车两次,遗憾拿下A6,小吴第一次比赛就拿下了电越A5的好成绩! 最后,再次感谢丁丁和小吴做预赛和决赛的助手,预赛帮我,老大,厂长三个人加油,决赛帮我和厂长加油,时间算的非常准确。感谢老大和我分享各种设定,感谢厂长的移动炮房把我们拉来拉去~哈哈 感谢丁丁,厂长,老大一路辛苦开车,好让我和小吴能吃了睡睡了吃。哈, 感谢孙阳的配件,让我们小吴能完赛。 感谢小李哥在设定上的建议。感谢场主感谢组委会给我们这么好的场地,感谢所有TV。。。。总之,这次玩的很开心~~~~ PS:吉祥馄饨非常不错,相当大,东北饺子也是出了名的好吃,超大! |
