哭了,这可怎么办?
查看: 6696|回复: 26| [复制链接]
hzyhuang 初级 Fans 发消息
发表于 14-9-3 09:45:52 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不知道是因为高温还是别的情况,化油器的风口死了,导致塑料件折断,怎么破?
怠速时
怠速时
加油门,车没动,塑料件坏了
加油门,车没动,塑料件坏了
MLNZ 高级 Fans 发消息
发表于 14-9-3 12:12:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
沙发先占 楼下回答
yjydwfn520 RC 新手 发消息
发表于 14-9-3 12:46:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我去二楼是我的,你那螺丝是不是太紧了?
Wo881225 金牌 Fans 发消息
发表于 14-9-3 13:07:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
以前看朋友的rs4也是这种油门,那螺帽似乎能拧下来,你先试试
发表于 14-9-3 14:13:32 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
yjydwfn520 发表于 14-9-3 12:46
我去二楼是我的,你那螺丝是不是太紧了?
那个螺丝拧到死也不会影响气门动作,是因为高温,进气口那部分的塑料化了,焊死了。。。唉
发表于 14-9-3 14:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
Wo881225 发表于 14-9-3 13:07
以前看朋友的rs4也是这种油门& ...
嗯,是能拆下来,也能找个替换,问题是,气门焊死了。。。或者说是摩擦太大,需要用螺丝刀别一下才行
roystonma 超级元老 发消息
发表于 14-9-3 17:33:04 |显示全部楼层 来自: 中国香港
又一位认定是引擎高温而焊死组件的模友,请问是否想过还沒到这种温度之前,引擎早就死亡了
林林春春 论坛元老 发消息
发表于 14-9-3 17:47:10 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
换化油器换化油器
发表于 14-9-3 18:05:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你是怎么玩的……不行就加个垫在里面
hyxy2500 长老 Fans 发消息
发表于 14-9-3 18:35:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
换94122,玩着省心
