yjz03658 高级 Fans 发消息
发表于 14-8-31 22:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
第一道菜“金属车壳”纯钢的,自己做的金属车壳觉得原车壳不够霸气,装上去看着还可以,只是金属车壳太沉了没有达到预期的效果还是翻车,看来只能静态了内饰就不做了,等有时间在做个塑料车壳,把车胎换了轮毂喷成蓝色感觉还行
第二道菜“电池前置”感觉翻车厉害把电池前置,电调放到后边了自己做的两块板喷的蓝漆不说了上图
手工焊的车架
手工焊的车架
这个也是直接焊上的
这个也是直接焊上的
前车壳是可以拆下来的
前车壳是可以拆下来的
喷的漆
喷的漆
黑红是自己喷的
黑红是自己喷的
白色和其他的是贴纸
白色和其他的是贴纸
两个对比一下
两个对比一下
车壳固定可是隐藏的
车壳固定可是隐藏的
发表于 14-8-31 22:20:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
改电池{:soso_e113:} {:soso_e113:}
最后的效果图呵呵
最后的效果图呵呵
前边的过程简化了直接上喷完漆后的
前边的过程简化了直接上喷完漆后的
挺合适
挺合适
yjz03658  由于原装的电池板在装上电池后。玩的过程中总是甩出,我在两侧做了个小梯形弯了45度,可以防止电池滑出,以上为本人的一些小体验不对勿喷,互相探讨  发表于 14-8-31 22:29
