[电子设备] 问一下有关有刷电机的问题
查看: 1339|回复: 1| [复制链接]
cuso4 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-30 11:06:55 |显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
我是玩油车的,电车基本没玩过。之前朋友送了个电大脚,电机似乎有点问题,一开始是正常的,后来某一天,发现加油门的时候电机转速明显变慢了,而且还很烫!我怀疑是电机尾部的那三个钽电容被击穿了,就直接把那三个电容给卸了,没想到这样一来,电机根本不转了!加油的时候只能听到电调的“滴滴”声。电机也只随着这个滴滴声抖两下,但是根本不转动!!这个情况,大家看有什么办法没?那钽电容能用什么取代吗?
发表于 14-9-1 16:38:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这与电容没有关系,一是检查碳刷和铜头的损耗情况,你说的多数是碳刷损耗比较大,已经接触不到铜头了,如果电机可以拆开则拆开一下,碳刷太短就要更换,如果是不可拆卸的只要更换有刷电机就行。
