油车手拉启动不了
查看: 4205|回复: 15| [复制链接]
吃茄子的兔子 中级 Fans 发消息
发表于 14-8-29 08:35:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
onekin 发表于 14-8-28 21:58
如果把火头拧送了,漏点空气进去,能拧动,但是到最上点的时候,明显感觉到很涩,但是把火头拧紧了,就完 ...
还有 你 自己拆缸头了吗 散热头 是不是那四个螺丝上的不好 造成的 四个螺丝 拧松 对角上 不要一下拧紧 四个一次拧一点 拿起来晃晃散热头 再 对角紧 再晃 再紧 看看能不能好点 优酷里 老蔡调引擎的片子里 说过
onekin 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-29 09:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
吃茄子的兔子 发表于 14-8-29 08:35
还有 你 自己拆缸头了吗 散热头 是不是那四个螺丝上的不好 造成的 四个螺丝 拧松 对角上 不要一下拧紧 四 ...
嗯,买来的时候,发动机是散的,自己装的,我这六个螺丝高度都是一样的,都是按对角线拧的,并且用游标卡尺量过,刚才把散热头拧了下来,滴了几滴事后油,感觉好点,不过还是有点卡,今天回去按照你说的办法试试,谢谢
偏爱 高级 Fans 发消息
发表于 14-8-29 11:21:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新手KTI强
onekin 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-29 11:30:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
偏爱 发表于 14-8-29 11:21
新手KTI强
没办法,京商悍马就是kit版,以后直接买rtr的了,省心
力蟒公司副总 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-29 14:15:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
重新装一次需要重新磨合,紧的话很正常,要是没重装还紧就说明一个是淹缸了,一个是拉缸了,一个是有东西卡住了,检验的话把火头拆下来再拉一下试试就行了,还拉不动就是说明拉缸或有东西卡住了,能拉动就是淹缸了。
田.幺.小._Le 超级 Fans 发消息
发表于 14-9-5 02:26:29 |显示全部楼层 来自: 中国河南
磨合时候记得带手套
