求大神啊,不能玩了
查看: 6438|回复: 37| [复制链接]
Littlejacky 金牌 Fans 发消息
发表于 14-8-21 14:35:41 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
葛腾 发表于 14-8-21 14:23
电机坏了保修么,,,才到&# ...
这个我没玩过hobbyking的
不敢乱讲
葛腾 RC 新手 发消息
发表于 14-8-21 15:16:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
我加油门的时候听见舵机里面有电流的声音,是不是舵机坏了,,,然后没动力了
AWM我的车  不是,舵机只管左右,不管前进的。  发表于 14-8-26 21:06
葛腾 RC 新手 发消息
发表于 14-8-21 15:17:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
Littlejacky 发表于 14-8-21 14:35
这个我没玩过hobbyking的
不敢乱讲 ...
加油门的时候听见舵机里面有电流的声音,,可就是没有动力
发表于 14-8-21 15:31:10 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
葛腾 发表于 14-8-21 15:17
加油门的时候听见舵机里面&# ...
数码舵机在通电受外力影响下听得到电流声音的
不过我不知道你说的是不是数码的
葛腾 RC 新手 发消息
发表于 14-8-21 15:32:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
Littlejacky 发表于 14-8-21 15:31
数码舵机在通电受外力影响&# ...
那舵机坏了,会不会没有油门
发表于 14-8-21 15:33:30 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
葛腾 发表于 14-8-21 15:32
那舵机坏了,会不会没有油&# ...
不可能吧
又不是油车
你可以把舵机从接收器上面拔下来
然后试试电机转不转
葛腾 RC 新手 发消息
发表于 14-8-21 15:38:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
Littlejacky 发表于 14-8-21 15:33
不可能吧
又不是油车
试过了,不转,难道肯定是电机坏了额。。。
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 14-8-21 16:06:29 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
首先 你给的图压根没有参考价值 其次 电流是没声音的 还有 你确定加油门时舵机有声音?你可以手摸电机加油门 看电机内有没动静 如果有但是不转 就是缺相导致的 一般是电机线或线圈虚焊或短路 要弄起来也麻烦 还有原车的电子也很垃圾 换了得了
发表于 14-8-21 18:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
葛腾 发表于 14-8-21 15:38
试过了,不转,难道肯定是&# ...
换一个电机吧
有可能烧了
或者连接线有问题
牛逼 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-26 01:43:36 |显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
来,出给我吧
