本帖最后由 losite2468 于 14-8-17 00:47 编辑 电容的作用,是为了迅间需求很大电流的情况下而存在的;比如在起步时,电池的放电C数未能满足电调的迅间需求,没有电容的情况下可能会感到爆发力不足,加速不够快;但有了电容,电池和电容同时放电,起步的情况会有改善。 但是,电容并不是越多或容量越大便是越好的,如果太多或太大容量的电容,也会带来反效果。 因为电容其实相等于一个小形电池,它也需要充电的,容量越大,充电时间越长;举个例子,电容放电后,充电的过程中你再加速,此时本来电容正在充电,但同时电调又要大电流,电池根本供不应求,换来就是反效果了。 所以电调和电容匹配也很重要的。 一般电调的电容电压为16-25V,容量1000-2000uF(单个),200-330uF(2-4个并联)不等…还要看你的电调是用多少电压的,电容电压也应该要比电调的为大。 |
