忙中有闲 高级 Fans 发消息
发表于 14-8-26 23:33:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
XL 新车不需要调整油针,原厂设定就可以轻松启动,然后怠速磨合2箱油,磨合期间怠速可能出现不稳定的状态,是正常的,只要不是怠速特别高就不用理会,如果怠速很高,轮子自己空转的话,就把L针放大一点(逆时针拧)怠速会降下来的,如果车子熄火就再拉着。如果怠速明显低 着不住车 可以拧一点遥控上 控制油门舵机的钮(顺时针是放大油门)
第三箱油 可以慢跑了,这时候如果车子怠速稳定 就这么慢跑,三分之一油门转圈跑8字。如果起步无力或者起步熄火可以收一点L(顺时针拧)不要完美,能正常起步不熄火就可以
第四箱开始 可以稍微拉点油门,慢慢拉速度,看起步速度 来收L针,顺时针拧,一点一点拧,拧到机器明显怠速提升那个点后,退一小格 为最佳,每次收L油针都要跑一圈,然后一点一点调 起步有力就可以了 不要追求完美,毕竟现在机器并不稳定 跳怠速是正常的
第五-六箱开始 可以拉高速了,这时候车子怠速应该是稳的,起步有力。这样可以调节H针了,起步然后慢慢全油拉高速度,如果高速无力,声音不高亢 ,那么就收H针,还是一点一点收,没调完就跑一圈观察,如果全油车子速度上不去,声音急促刺耳,干吼,这就是贫油了,需要把H放大(逆时针拧)一点一点 找到贫油和富油的那个临界点,直到车子高速声音高亢悦耳为止。每次动油针都要跑一圈来观察
调节化油器 需要在车子跑热以后来完成,是个很枯燥的活,需要耐心和爱心。
万一油针调乱了不要紧,可以回初始化(L拧紧 退1.2圈,H拧紧退1.5圈)这是最好启动的位置。每个地区气候不同也许会有差距,需要自己耐心揣摩!
个人观点,祝玩车愉快
