prodigy30 RC 新手 发消息
发表于 14-8-14 01:25:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新人一枚,刚入手一台94122,昨天发现引擎和排气的连接处有大量漏油,晚上把连接处和排气拆下,清理了一番。发现油封变形了(js啊,刚买的!)。安装回去的时候手把着那个垫片用力拧紧了螺丝。今天跑的时候发现,引擎无力,声音也很无力低沉,转速很低,而且上不了二档。遥控器油门给一半和全拉住的效果是一样的。只有在油箱没油的情况下,能有一两秒的正常功率,轻松上二档。所以判断应该不是离合器、飞轮的问题。怠速、主副油针全部重新调整过也没用,风门也一切正常。我认为没油的时候能短暂的正常一下,是因为当时只有油管里有少量燃料很容易吸进引擎,使得引擎短暂供油充足恢复正常状态。所以也初步排除了引擎的问题。不知道为什么一夜间就变成了这样。是不是连接排气的那根管子有了问题?使得供油压力不足?还是尾排的那个地方有什么问题?(那根管子拔下来的时候稍微费点劲,但是安回去的时候由于机油太多,所以很顺畅。)还是其他的什么问题?请各位大神帮忙。看了其他几位新人的问题。有一位和我很像,但是大神的离合器调整法我认为解决不了这台小车的问题。谢谢各位。{:soso_e130:}
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-8-14 11:44:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
油箱沒油您認為正常,這是貧油。如果排氣回壓油箱的管子沒漏氣,那你收下油針試下吧。
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-8-14 11:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国香港
排氣,供油系統一切正常的話,調油針吧
prodigy30 RC 新手 发消息
发表于 14-8-14 13:45:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
jun9999 发表于 14-8-14 11:46
排氣,供油系統一切正常的話,調油針吧
我就是觉得油针没什么问题,感觉问题出在排气和供油上,主油针都调到快拧掉了也没效果。。。。副油针调了起步稍微有点劲了但是转速还是上不去。。
prodigy30 RC 新手 发消息
发表于 14-8-14 13:47:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
wingfeng 发表于 14-8-14 11:44
油箱沒油您認為正常,這是$ ...
怎么测试回路不漏气呢?
wingfeng  如果你回壓漏氣。我想你拉半風門已經貧油供不上油了。我覺得你的這是油針問題比較多一點。  发表于 14-8-14 15:34
奇才公子 高级 Fans 发消息
发表于 14-8-14 18:45:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
排气管接口应该没弄好,应该是把发动机的排气堵住了点,你换过气垫没有
chenj676 长老 Fans 发消息
发表于 14-8-14 19:15:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
94122的中阳发动机和排气弯管之间有先天设计缺陷   垫片装进去就是变形的   漏油在所难免咯  习惯就好  至于你说的问题  我个人判断是主油针富油了    顺时针拧到底   在逆时针拧出来3-3.5圈即可       至于排气管回压是否正常 LZ只需堵住排气口  拉两下启动器  看看是否进油就可以了     或者拉两下  松开排气口感觉就气压即可      94122都是小问题  多玩几天就摸熟了就好了
抽烟丶不犯罪 高级 Fans 发消息
发表于 14-8-14 20:00:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
排氣,供油系統一切正常的話,調油針吧
还有气压是否正常。。漏气也会
wingcccccc 终极 Fans 发消息
发表于 14-8-14 20:13:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
油针都快拧掉了?往外面拧?如果是,那就是太富油了
prodigy30 RC 新手 发消息
发表于 14-8-15 00:09:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位大神,跑了大半个北京,终于把问题解决了,问题就是出在哪个小垫片上,模型店的兄弟拿密封胶打上一点点问题就解决了。谢谢各位。
