火头问题
查看: 4126|回复: 13| [复制链接]
Ж忠艾Ж 超级 Fans 发消息
发表于 14-7-31 06:38:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
新手一枚,想给和我一样的新手说一个常识!点火器使用:插上之后最多十秒,如果车子还是没打着,那就拔出点火器,休息一分钟到两分钟,再次点火启动,一但启动成功,三秒以内马上拔掉点火器!以上两点可以保护火头尽量不被烧!新手切记~纯新手的经验教训,一起学习,老鸟可以直接飘过
发表于 14-7-31 09:19:57 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
出现以上这个情况,我觉得应该是你的火头质量有问题,正常情况下,你点火器一直插着也不会烧的,但点火器可能很快没电罢了。烧坏火头最常见的原因是引擎温度过高导致的。
Ж忠艾Ж 超级 Fans 发消息
发表于 14-7-31 21:59:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
真的是这样吗?火头不会轻易烧掉?只要发动机温度别太高?还有一点您说的对,点火器很快就没电了,我想问HSP那个充电的点火器,能点几次火?
wingfeng 论坛元老 发消息
发表于 14-8-1 14:48:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
lz的确有點誤區,而且也是新手道聽途說來的。如果累积了經驗後就會知道,正品好的火頭是很耐用的。基本上正常不過熱是不會燒。也不用磨完合就換火頭。只要磨完拆下用燃油沖一下甩干就裝上再繼續用。冷車着車最好着很過幾秒才取下點火器。特別是冬天。點火器點多少次要看你的的質量。有條件買個有顯示的。點火器電量正常,拉十下左右不着就檢查下其它原因,不用怕插久燒火頭。如果你買車的店主叫你三秒就拔,是他對自己的火頭沒信心,可能次貨。小心防范。
发表于 14-8-1 17:32:57 |显示全部楼层 来自: 中国香港
wingfeng 发表于 14-8-1 14:48
lz的确有點誤區,而且也是新手道聽途說來的。如果累积了經驗後就會知道,正品好的火頭是很耐用的。基本上正 ...
当引擎磨合完成后,需要更換一个新火头,才再去正式调好引擎,而旧火头可以留作下一台引擎磨合时再用上!
因为在磨合过情中,引擎内会磨出一点微细金属粒子,而金属粒子会粘附在火头丝上的,令火头的点火效率大减,所以要換上新火头后,引擎才能调出好效果!
wingfeng  说的也是。我也以为冲下燃油。甩干一下会有帮助的继续用。  发表于 14-8-1 21:07
发表于 14-8-1 17:41:03 |显示全部楼层 来自: 中国香港
Ж忠艾Ж 发表于 14-7-31 21:59
真的是这样吗?火头不会轻易烧掉?只要发动机温度别太高?还有一点您说的对,点火器很快就没电了,我想问HS ...
1 火头不会因插上点火器太久而烧掉的!
2 普通发动机温度别高于120°
3 点火器能用多久,要视符原厂跟配电池的容量及质量。
Ж忠艾Ж 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-1 23:35:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
大神,还真是店主让我三秒必须拔掉点火器的!我怕以后烧了麻烦,又买了3个OS的火头,这个怎么样?哎,也算是新手交学费了,嘿嘿
Ж忠艾Ж 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-1 23:38:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
rave1010hk 发表于 14-8-1 17:32
当引擎磨合完成后,需要更換一个新火头,才再去正式调好引擎,而旧火头可以留作下一台引擎磨合时再用上! ...
调车是不是指调主副油针?具体应该怎么样调?求指导啊
Ж忠艾Ж 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-1 23:41:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
带电量显示的点火器什么牌子?能不能给推荐下?
玉帝哥哥 RC 新手 发消息
发表于 14-8-3 11:20:12 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
晕 每次我都没有换火头
