亚格斯28非常紧
查看: 3540|回复: 24| [复制链接]
jjyy玩大脚 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-27 22:32:13 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加热到80-90度松一点火头要好些
rkart 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-27 23:26:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
jjyy玩大脚 发表于 14-7-27 22:32
加热到80-90度松一点火头要好些
好的,明儿试下先~~
亡灵寄师 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-27 23:56:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
应该还是你磨合的问题,怠速太低了吧。而且就算手拉引擎也应该磨合5-6箱油。不可能那么快就磨好的。竞赛机更紧,也不会说出现你那个情况,在好好研究下吧。
rkart 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-28 00:02:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
亡灵寄师 发表于 14-7-27 23:56
应该还是你磨合的问题,怠速太低了吧。而且就算手拉引擎也应该磨合5-6箱油。不可能那么快就磨好的。竞赛机更 ...
就是磨合一箱油,然后就打不着,然后研究了很久~怠速太低会造成这样?有可能是怠速问题!
亡灵寄师 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-28 10:26:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
磨合的时候持续往里面加油,不要让他灭了在加油。你看风门是不是1毫米左右空隙。
然后检查下进油,点火器,火头的情况。另外你用的什么燃油。
rkart 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-28 15:49:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
然后检查下进油,点火器, ...
怎么往里面持续加油…您的意思是油箱的油吗?我没等油箱用完,一下子就灭了,大概几秒就熄火了…我用竞赛的油
jun9999 论坛元老 发消息
发表于 14-7-28 16:24:46 |显示全部楼层 来自: 中国香港
開大風門吧 確定不會死火, 適量退一點點主油針來磨吧
rkart 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-28 16:52:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主油针我退了五六圈~
Wo881225 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-28 20:38:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用的21级的竞赛,初期也很卡, 把散热罩拆了 安的平衡点,摘掉火头直接把油倒进机器里, 用启动台各种转,然后你在试试,当然手拉可能会有点累!试试吧,如果是缸压太大就加个垫
rkart 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-28 21:11:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Wo881225 发表于 14-7-28 20:38
我用的21级的竞赛,初期也很卡, 把散热罩拆了 安的平衡点,摘掉火头直接把油倒进机器里, 用启动台各种转, ...
螺丝不是一字的,所以很难安平衡~我也试过,但没啥效果,没老蔡视频里的效果……
