油脂牌号 润滑油脂的基本类型 工作温度 运用范围 雪弗龙 Chevron SRI-2 矿物脂 -30~180 耐高温, 抗水 壳牌 Shell Alvania 2 矿物脂 -35~120 长寿命,广用途 壳牌 Shell Doliun R 石油脂 -40~150 耐腐蚀, 抗水 协同 Kyodo Yoshi SRL 合成脂 -40~150 低噪声, 低扭矩 美孚 Mobil HP 锂铬合成脂 -30~110 耐振动, 耐腐蚀 杜邦 Dupont Krytox240AC 氟化脂 -35~290 耐高温, 特性好 埃索 Exxon Beacon 325 合成脂 -55~120 通用润滑脂 |
轴承形式 ●英制单列深沟球轴承: R ●英制带法兰单列深沟球轴承: FR ●公制单列深沟球轴承: 记号省略 ●公制带法兰单列深沟球轴承: F ●特定尺寸公制单列深沟球轴承: MR ●特定尺寸公制带法兰单列深沟球轴承: MF ●带沟道推力轴承: FM ●无沟道推力轴承: F 密封圈.防尘盖 ●两侧带挡圈接触式特富龙密封圈: TT ●两侧钢板防尘盖: ZZ ●两侧接触式橡胶密封圈: 2RS 润滑剂 ● 主要的润滑脂牌号 Maltemp SRL(微型、小孔径轴承的标准油脂): Alvania No.2(小型、中型轴承的标准油脂): Aero shell No.16(高温用): Molykote 33M(低负荷、低温用): Krytox 240AC(超高温用): Isoflex Super LDS18: Beacon325: 标记 SRL AV2 AG6 M4M K24 SL8 B32 ● 主要的润滑剂牌号 Aero shell Fluid 12(标准油脂): Windsor Lube L-245X: Antirust P2100: 标记 AF2 WL2 002 |
轴承类型与适用精度等级 轴承形式 适用标准 适用精度等级 深沟球轴承 GB307 0级 6级 5级 4级 2级 角接触球轴承 0级 6级 5级 4级 2级 调心球轴承 0级 圆柱滚子轴承 0级 6级 5级 4级 2级 圆锥滚子轴承 公制系列(单列) GB307 0级 6级 6级 5级 4级 公制系列(双列、四列) SB/T5341994 0级 英制系列 SB/CO/T1089 Class4 Class2 Class3 Class0 Class00 调心滚子轴承 GB307 0级 推力球轴承 0级 6级 5级 4级 推力调心滚子轴承 0级 GB/T30794标准将轴承等级划分为G E D C B。ISO、JIS等标准对照如下: 标准 精度 GB/T30794 B C D E G ISO CLASS2 CALSS4 CLASS5 CLASS6 NORMAL CLASS DIN P2 P4 P5 P6 P0 ANSI ABEC9 ABEC7 ABEC5 ABEC3 ABEC1 JIS JIS2 JIS4 JIS5 JIS6 JIS0 精度的选定 性能要求 用例 适用精度等级 要求放置体具有高跳动精度 音响、影像机器主轴(录像机、录音机) 雷达、抛物面天线转轴 机床主轴 电子计算机、磁盘主轴 铝箔辊颈 多级轧钢机支承轴承 P4 P5、P4、P2、ABEC9 P5、P4、P2、ABEC9 P5 P4 高速旋转 增压器 喷气式发动机主轴、辅机 离心分离机 液化天然气泵 涡轮分子泵主轴、保护轴承 机床主轴 涨紧轮 P5、P4 P5、P4 P5、P4 P5 P5、P4 P5、P4、P2、ABEC9 P5、P4 要求摩擦及摩擦变化小 控制机器(同步马达、伺服马达、陀螺万向架) 计量仪表 机床主轴 P4、ABMA 7P P5 P5、P4、P2、ABEC9 一般精度 小型马达、齿轮传动装置、凸轮传动装置、发电器、低感应同步伺服电机、压力转子、打印机、复印机、检测仪器 P0、P6 |
