小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 14-7-24 23:11:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我使用2块双天2S 70C电池串联,查了一下说明书,说默认是6.4v 2S模式
于是我按照设置,设置为4号,12.8v 4s模式,结果电池马上就低压报警了。拿下电池一看,每块电池还有7.9v的电压
请教一下,RX8的电调对于我这种2块电池串联的,应该设置为2s 还是4s? 低压保护电压是6.4v,还是12.8?
小张哥79 论坛元老 发消息
发表于 14-7-24 23:26:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
已经搞定 不小心设到5s去了
mond2824 论坛元老 发消息
发表于 14-7-24 23:29:53 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
最好用设定卡再设置一下 电压设置在3.5最好!不然默认的好像是3.0V  容易过放~~
井裕彬 论坛元老 发消息
发表于 14-7-25 08:48:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
Rx-8电调说明书
MOED為模式选择,INCR為设定【LED1為弱(低) ~ LED7强(高)】
讯号校正,按住MOED 3秒,会有声响
当灯号在4时為中立点设置
(此时不要按板机) 设定完后有声响
此时灯号会在1為设定前进
(按油门到底),设定完后有声响
此时灯号会在7设定倒退
(按倒退到底),设定完后会有声响
LED1︰ 阻力剎车 (放开油门时锁住马达自动煞车)
提供立即剎车的功能。当你放开油门时,会缓慢的减慢车速。越高的设定车子立即停下的速度越快。
LED2︰ (无刷模式)
煞车/倒退放慢速度(即煞车)
当用无刷式模式时,调整你的最大的剎车强度和反面速度。较高的设定增加剎车强度越强
LED2 ︰(有刷) 驱动控制或反动力
克服有刷马达在运转时回到中立点。此设定是為了避免油门向前推动的影响。低设定為短时间推进,高设定為较长的时间推进。
LED3︰ 电流限制
调整加速时的反应。低设定值限制低电流给马达,较高的设定会有较大的电流传送至马达。 最高可设定至13 (有13段 1,12,2,23,3,34,4,45,5,56,6,67,7 )。
LED4︰ 中立点大小
调整中立点的范围长度。较低的设定油门板机的中立点就越小,稍微移动板机的前进或后退(剎车)车子就会移动。越高的设定中立越高须按较多的前进或后退车子才会移动。
LED5︰ 油门曲线
LED1亮
- 最温柔的曲线,凹曲线
LED1~2亮 - 亮温柔的曲线,凹曲线
LED1~3亮 - 直线曲线
LED1~4亮 - 爆力曲线,凸 曲线
LED1~5亮 - 最暴力曲线,凸曲线
LED1~6亮 - 自定义用户设定曲线
LED1~7亮 - 自定义用户设定曲线
LED6︰马达类型
LED1亮
– 无刷,前进/煞车
LED1~2亮 – 无刷,前进/煞车/倒退
LED1~3亮 – 无刷,前进/煞车/倒退延迟
LED1~4亮 – 有刷,前进/煞车
LED1~5亮 – 有刷,前进/煞车/倒退
LED1~6亮 – 有刷,前进/煞车/倒退延迟
LED1~7亮 – 无刷,马达转向颠倒设定(前进倒退互换),前进/煞车/倒退延迟
LED7︰电压切断
Lipo电池,不要使用车子原厂设定电压。
LED1亮
– NiCd / NiMh
LED1~2亮 – 6 V。2 Celss LiPo (2S)
LED1~3亮 – 9 V。3 Celss LiPo (3S)
LED1~4亮 – 12V。4 Celss LiPo (4S)
LED1~5亮 – 15V。5 Celss LiPo (5S)
LED1~6亮 – 18V。6 Celss LiPo (6S)
LED1~7亮 – 自定义切断。需要 Tekin 马达来啟动
错误灯号说明
LED
全部闪烁︰ 没有接收信号,检查接收机系统
LED
1,2,3 闪烁︰ 信号衰弱
LED
5,6,7 闪烁︰ 信号衰弱
LED
1,3,5 闪烁︰ 电池电压过低或过热时切断
LED
3 & 4
闪烁︰ 短路﹗除去电池并且仔细检查安装导线﹗检查伺服插座
LED
4
闪烁︰ 正常的操作,显示温度监控。
LED 1& 2,6 & 7闪烁︰模式选择错误
希望这个能帮到您
井裕彬  客气撒  发表于 14-8-10 07:34
johnnyblaze  谢谢  发表于 14-8-10 01:56
tristanme 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-8 03:51:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
井裕彬 发表于 14-7-25 08:48
Rx-8电调说明书
讯号校正,按住MOED 3秒, ...
太感谢了,么么哒
井裕彬  客气啥  发表于 14-8-8 08:22
johnnyblaze 超级 Fans 发消息
发表于 14-8-8 23:08:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Rx-8电调说明书
讯号校正,按住MOED 3秒, ...
这个真是太牛逼了,我正琢磨怎么调呢!还有再问您一下TEKIN那个设定卡有必要买吗?
井裕彬  我认为一般跑街的话,就没必要买了  发表于 14-8-9 07:54
萨坦丁 元老 Fans 发消息
发表于 14-8-8 23:46:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
路过   帮顶。。。。。
