自从977获得世界冠军后,一直垂涎977 WC世界冠军版,但因为种种原因,到手的是977普通版,但个人觉得战斗力应该也不会有很大区别,另外也入了一些WC才有的改装件,车子到手3个星期后,终于有时间开始组装了,可能更新的很慢,各位看官见谅~ 精美小巧的包装盒,不但节约了运输成本,也方便携带 全彩页的组装说明书,全部CAD图纸构图,说明书中还有很多组装注意事项说明,可惜是英文的 一共10包零件,按照组装的顺序,把所有需要的零件和螺丝都归纳到了相应的包装中,省事,一个大步骤装完吼,零件盒里一个零件都不剩 第一步是组装后直轴(含刹车片),非常简单,但要用到特殊的卡簧工具,很多第一次装铲子的朋友都会因为没有那支工具而含恨一个晚上{:soso_e120:} 后下金属波箱+刹车系统,金属件CNC加工的非常到位,唯一我遇到的问题是有个衬套需要用很大力气涨进去,搞的我一身汗 后下波箱装完后,用卡车测量下,结果发现有大小口,说明装的不平衡,需要微调{:soso_e123:} 后上波箱+油压架+CAMBER LINK板,也是几分钟就搞定了,非常顺畅 |
把后上波箱装到下波箱上,中间还要把尾直轴放进去,下波箱的开口做的非常讨巧,后直轴轻松放入,这个设计在MUGEN MTX-6上也得到了使用,不像以前需要拆很多零件才能调整和取出。 接下来是下A臂的销子定位垫块选择,用来调节滚动中心的,我一开始选用了提供最强尾部抓地力孔位安装(孔位靠下),但后面发现如论怎么调教,下A臂始终不是非常顺畅,仔细研究后才发现是选用这个孔位的话,设计的有点极限,造成A臂有轻微碰擦底板的情况发生,造成A臂运作不顺畅,偷懒一下,懒得打磨A臂,就把滚动中心的孔位选择了中心位的衬套重新装过,果然装完后,A臂异常顺畅{:soso_e140:} 后A臂,特别需要提到的是个人喜欢977用铝合金材质(还做了倒角)作为标配,用来连接避震,MUGEN MRX-5是碳纤维的(更轻),但如果遇到碰撞,可能就断裂,无法完赛了。 A臂销子装入后,已经非常顺畅,不需要再用扩孔工具进行扩孔 (因为模具脱模,塑料件缩水变形) A臂调整完销子滚动中心后,装上去 忘记说,塑料件WC版本全车都是硬化的,所以我也直接都换了硬化的,当然包括A臂和后杯(途中装了轴承的是硬化的,有“H”标志) 该是装后传动的时候了,因为977标配是狗骨,但个人喜欢CVD,所以也一并定来,直接装车了(老贵的说{:soso_e136:} ) |
无论CVD还是狗骨,都要上抗磨损油膏的,用下来,还是MUGEN的最好用 CVD完工,3个步骤就完工了,也不用机米螺丝固定,销子是靠后杯里面的轴承挡住,不会飞出 CVD装入后杯,用垫片调整了下CVD的位子,顺畅,间隙不能太大,但也不能“零”间隙 个人最喜欢SERPENT的设计,这个零件MUGEN是用2个零件组成的,装配起来就需要非常仔(bian)细(niu),SERPENT是直接一体化,拧进后杯时候,调整那个大王销球头非常容易和轻松 大王销装入后杯后的样子,那个黄白色的零件盒大王销要正好接触到,大王销要运转顺畅,但不能有间隙,否则会影响以后车架TOE IN 和CAMBER的调教准度 把后杯和CVD装到后下A臂上,在CVD和后直轴之间,也是一样要用抗磨损油膏的 好了,这个是今天2个小时的工作量,明天看看还有没有时间装车,然后更新给各位,如果有任何装错或者说错的地方,还请看官指教 |
