二冲程发动机活塞的故障表现,本文有些图片参照摩托车用二冲程发动机为例,RC发动机的基本构造和原理基本一致,所以故障表现也是大同小异。仅供参考!同时涉及到RC二冲程发动机使用各种品牌机油推荐,其中推荐的几种机油都是本人亲自使用过的,同时欢迎各位朋友推荐自己使用过的机油感受,让RC有更多的选择。。。好了,言归正传。 第一种故障表现: 活塞顶部积碳。二冲程由于机油汽油混合燃烧,有积碳也算正常,还有不正确的混合比也会影响发动机内积碳的沉积量。混合比只能是正确的,过浓或过稀都不好。 第二种故障表现: 活塞内有黑色和金黄色出现,是因为不正确的混合比。混合比过稀或发动机高温下形成的。 第三种故障表现: 该活塞表现呈灰黑颜色,这表明发动机长在高热下运行。如果发动机运行下去,很快会出现发动机无力。火花塞范围太热,或过早的点火时间,由于RC发动机点火时间是固定的,所以不用考虑点火的问题。还有一点就是燃料的辛烷值过高的造成的。 第四种故障表现: 这个活塞很明显是有金属异物进入燃烧室,会造成活塞和气缸壁之间的损坏。此问题的常见原因是滚针轴承连杆损坏或活塞固定销。如果这发现这样的问题时,要找到其中的碎片起源。同时曲轴箱必须拆散清理干净。如果碎片是在曲轴下部连杆的大头,必须更换曲轴下部所有的配件。 第五种故障表现: 活塞下部粉碎。曲轴变形或者活塞安装不当造成 第六种故障表现: 曲轴断。当连杆大端轴承磨损严重,曲轴摇臂过度扭转振动。这导致了连杆断裂造成损坏发动机。还有混合比长期过浓会造成曲轴压力过大。还有曲轴连杆的侧向间隙。 第七种故障表现: 活塞四周有垂直损坏痕迹。活塞膨胀比缸头快,减少了活塞与气缸之间的间隙。这个问题的主要原因是首次启动发动机,不进行热机动作,或混合比过稀造成的 第八种故障表现: 活塞下部磨损严重。润滑不良。汽油里有水,或发动机进水 第九种故障表现: 二冲程发动机,有复合镀缸。该复合材料是由微小的碳化硅颗粒。电镀过程使碳化硅颗粒粘结到气缸壁。微粒非常坚硬而锋利,偶尔发动机在运行中镀层会脱落,导致在活塞微小垂直划痕。这个问题不一定是危险的,不会造成灾难性的活塞损坏。不过有这种情况发生,如果为了性能必须重新更换活塞和缸头。发动机曲轴箱也要彻底进行清洗。 第十种故障表现: 这个活塞过热严重。通常情况下,活塞的温度在排气侧是最高,最先损坏的也是排气一测。有这样几个原因造成的,混合比过稀,点火正时太晚。RC无法调整所以不考虑,发动机温度太高或长时间运行,汽油辛烷值太低 好了,下面说说机油的选择。我机油的配比全部是1:25或1:30的配比量,不管是什么价位的机油都一样。一直以为RC的发动机算比较娇贵了。好机油固然对保护发动机有帮助。但衡量好坏价格不是唯一的标准。玩RC还是要依据自己的能力和资金范围。买贵的不一定玩的好,买对的才是正确的。下面简单说下自己玩车四年用过的一些机油。这些机油用过的发动机全部都跑了100箱汽油,发动机运行50小时以上保守的说。价格我会标出一个范围,只为了让大家参考。选择什么样的机油您自己定夺。欢迎朋友推荐不同的机油,让RC玩家有个更多的选择。 Tatal道达尔2T机油一升装 价格:35-50元 刚玩车的时候,加油站买的机油。第一辆国产30.5的机器就一直用这个。发动机玩了2年多,用这机油也没出现问题。发动机最后由于磨损厉害涨缸导致压缩不足。常规机器用没出现问题。 Yamalube-tcw3机油四升装 价格:130-140元 这个是yamaha的原厂机油。注意是4L装,性价比超高。常规机器中阳小松国产没出现短期发动机故障。 Motul710和motul800机油一升装 价格:100-170元 本人一直在用motul机油。其中800分公路和越野两种级别机油,常规发动机越野级别就足够了,如果是比较好的高转速机器建议还是motul800公路级别机油。 Torco GP7 分500毫升和一升装 价格:110-180元 就用过一瓶也没感觉好在哪里,价位确实是亮晶晶。如果高转速发动机就用这个GP7或motul都可以的。 以上都是自己用过的机油,要说真实感受的话,这些机油价位高的或牌子比较好的确实可以延长发动机寿命。提高性能方面我真没觉的有什么差别。再多废话几句,发动机的寿命不光和机油有直接关系,平时的保养也是关键,说道保养。化油器要尽量保持干净,空滤在扬尘大的环境正要频繁更换。正确的混合比。发动机的操作等等,这些都是对发动机寿命有直接关系的因素,还有一点发动机本不属于频繁拆解的配件。不要没事就拆解发动机。 |
