大S 又大中奖了
查看: 6224|回复: 31|   [复制链接]
民族英雄 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-11 15:53:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我也不知道是不是我太暴力  ,玩坏了3个原装电机,实在受不了原装电机了,自己又买了套新的好盈速龙150A 无刷套装。为了配合无刷  换了65T钢齿   全车金属海豚传动  铝合金骚红推拉杆,金属方向系统,用了一上午时间OP。下午开开心心去玩车,不到10分钟前差断了,真是郁闷,X宝问了没有单独配件,要换整套前差速,真是无奈啊!!!
cmcmccm  上6S 爆操?我的大S也是全OP,4S我没玩坏过  发表于 14-7-17 18:59
民族英雄  中传我听不少兄弟建议保留了原厂。  发表于 14-7-11 23:32
flyboom  你用这么刚性的传动 坏事很正常的  发表于 14-7-11 17:24
flyboom  你op的过多了~~ 心情件除外,我觉得哪里坏了换哪里比较合适!!  发表于 14-7-11 17:23
flyboom  我跟你一样的动力配置,但是我从来不建议op传统,我除了舵机 其他全无 op~~ 因为传动的薄弱,特别是中传,所以保护了差速,保护了其他配件~~而且大齿应该用小t数的,马达齿用高t数的我6s艹坏过中传  发表于 14-7-11 17:21
午夜星光 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-11 15:57:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个主要还是怪你,大S原厂动力才有乐趣,非要上无刷干啥。。上无刷也就算了,还上动力那么强劲的。唉。。。
民族英雄  原装动力我坏了3个电机了兄弟。  发表于 14-7-11 23:32
feiniao 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-11 16:05:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看来楼主真的是喜欢暴力的类型,应该换车了
snake2003 论坛元老 发消息
发表于 14-7-11 16:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看来塑料传动轴是为了保护差速啊。
shuangsilea1 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-11 16:40:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
你断的是右前吧?   那那个伞齿应该是短的   那有单独卖的啊
就算是长的 差速锁止那边  也有单独的
断这里还真是少见  你这样玩 建议把限滑调松点
民族英雄  还有我老烧原装电机是怎么回事?  发表于 14-7-11 16:50
民族英雄  谢谢兄弟指点。  发表于 14-7-11 16:48
kingusher 论坛元老 发消息
发表于 14-7-11 16:50:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主护板和转向是rd的么?好用么?
民族英雄  是的 已经绝迹了,基本买不到了,我也只是静态看,平时用垃圾塑料原装。  发表于 14-7-11 16:59
我是三爷 中级 Fans 发消息
发表于 14-7-11 16:50:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
真的很心疼楼主呀!
Bbqlovedd 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-11 16:51:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
只能说你太暴力,或者操作不当,是不是你玩的时候堵转了?就是车子遇到很大阻力然后你加大油门跑,或者锁了差速还大油门跑
a88421671  这种玩法死的快。。。。  发表于 14-7-12 14:11
民族英雄  我经常碰到阻力加大油门。  发表于 14-7-11 17:00
jerry3m 超级元老 发消息
发表于 14-7-11 16:52:20 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
上了无刷注意手法,起步和急刹柔和点,还有电调设置的启动进角不能过于暴力,刹车力度设置也不要太极端,我玩了几十排电,只断了一条前轮CVD,还是我撞到石头弄断的。上无刷并不意味着什么都要升级,像你这样的升级了CVD,差速就变成薄弱部分了,建议你用回原装CVD。换一条原装的CVD价格和一套伞齿相比,便宜多了
发表于 14-7-11 17:29:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
坏原装电机我也没遇到过 我改无刷比较早
我估计还是像你自己在后面帖子说的  遇到阻力就加大油门  这样很容易憋烧有刷的电机
无刷电机力量更大 所以直接断零件   大s扭力很大 远远超过你的想象
还是那样 建议你调整限滑  我以前也跟你一样 车被卡住了 强行加油门 结果直接崩断两根传动轴
后来我调限滑 调到车轮被憋住时 再加油门限滑就打滑  这样无论怎么都不会崩传动了
民族英雄  谢谢兄弟指点。  发表于 14-7-11 23:36
