满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-3 20:57:20 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
说错了,求轻喷指正
大家还记得高中的一个公式么 p或者W=FV,W/P为额定功率,F是推力,V是物体速度。由此拓展一下。
大家会开车么?一档到五档,首先一辆汽车,它的发动机功率是恒定的。
    W恒定,如果发动机的转数小,那样F就是大的。这时候就相当于挂一档起步,因为车子是一两吨的重量,从静止到起步,是需要能推动一两吨的车子的推理F,那么,V就需要很小,所以一档你油门踩到底,速度也不会快。其实汽车的变速器讲一下估计累死我也讲不完,不过大家可以这么理解,他就是一个用来调整主动力的齿轮数的系统,一档,主动力齿轮数小,高档,主动力齿轮数高。
    当车子加速了,已经跑起来了,这时候,推力F就不需要很大了,这时候就可以挂高档,降低推力,这样发动机转数上去了,车子就慢慢加速了,最后达到很快的速度。这时候,如果起步你挂高档,会发现,发动机直接被憋灭了。
如果模型车的话,大家都知道电机一般有具体型号,就是四个数字,比如2840 3650 3660 3674等等,这里面其实两个数字比如3660,是说电机的直径36MM,长度60MM,其实数字就是电机的大小,同样,数字想对较大的电机,W也就越大,原理很简单,更大的磁极,更大的线圈绕数,带来的就是大功率,
    但是这里面也有一个情况,比如3674以上的电机,一般KV值都是3000以下,也就是说,因为更大的磁极,更大的线圈,就需要更大的电池来推,比如3674以上就需要3S 4S电池来推才能达到一定速度,2S硬上,一个是毁电池容易过放,第二个就是车子跑的如慢牛。
这里就拿最常见的3660 3800KV的无刷电机来说,他的推力一方面由自身KV值决定,就是说,同样2S供电,3000KV的3660理论上要大于3800KV的推力,但是这也限于车子的齿轮比,比如就拿727来说,大齿轮好像是54T,都采用3660   3800KV的无刷电机,如果盲目采用17T以上的电机齿轮,那么你如果手摸电机,会感觉很热,很多人,特别是新手不解,甚至一些JS会告诉你,这是正常现象,我在这里要说,这绝对不是正常现象,前面说过,推力不足,汽车发动机就憋灭熄火,那么推力不足,对于无刷电机,就是致命伤害,电机这时候会严重发热,直至烧毁,就算不烧毁,本来玩上一年的东西,估计一个月就坏了。
    其实总结一下,就是盲目2S选择低KV的大功率电机,带来的后果就是毁电池,过放嘛,大家都知道。而盲目选择高KV的电机,带来的后果就是毁电机,无刷电机说起来很皮实,其实有两种情况是最伤电机的,一种就是KV太高,车子太重,推力不足推不动车子,电机转不动,还有一种是KV太高,跑的太快,超出了额定转速,过高的速度。最终结果都是电机过热烧鸡。
    在这里大家应该比较明白了,因为我们是新手,我们是屌丝,我们不是高富帅,一般动力不可能配好几套,随心所欲搭着玩,而3S 4S神马也离我们比较远,盲目上高S电池,除了死得更快还是死得更快。所以就以2S为例,电机一只,那么搭配好电机齿轮的T数是当务之急?当然低T的齿轮带给我们是更安逸的速度,但是也是更慢的速度,就拿727来说,我统计过,如果13T齿轮,速度应该无法超过35公里,而17T带来的就是已经略不正常的发热,那么15T应该是比较安逸的玩法了,所以,选择13T 15T才是我们新手的归宿,当你感觉速度太慢的时候,就去买17T,17T慢了在去换19T,然后再从容赴死,整个过程也不失为一种享受,而一般JS都是主推19以上齿轮,至于为什么,某哥们已经阴暗的帮我做出了JS心态分析。
总之,沿用一位模友的话,对于我们新手来说,还是不要上来就暴力,破百。玩车不伤车,才是我们新手要做的事,所以瞎写了这么多,也没打草稿,可能有很多地方写错,各位请见谅。
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-3 21:01:26 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
关于为什么小T数的齿轮推力高呢?打个比方小T数的马达齿轮,那么假如他转五圈,车轮子转一圈,大T数的马达齿轮,那么假如他转五圈,车轮子就要转两圈,而发动机功率是恒定的,那么你说那个车子推力大呢,很明显是小T数的,但是速度也会慢
lh442031668 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-3 21:11:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这是扫盲贴吗?好贴,顶一个。
shieway 论坛元老 发消息
发表于 14-7-3 21:32:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
楼主辛苦了,写得很实在
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-3 21:58:44 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
谢谢大家了竟然有人捧场呢,其实我写的大多数人都是知道的,只是没人写出来,作为一个新人,我觉得写在新手区多给入门的新手看看会好许多
阿BB 初级 Fans 发消息
发表于 14-7-4 08:47:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
{:soso_e102:}学习了
失踪人口 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-4 08:54:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
好。。。。。。。。
skylove1320 高级 Fans 发消息
发表于 14-7-6 14:24:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
顶一个…………字数字数字数
k1024591859 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-7 09:22:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
顶,人生就是无止境的学习。。。。。
