[电子设备] 求教关于烧舵机的问题
查看: 5769|回复: 12| [复制链接]
过河卒子 论坛元老 发消息
发表于 14-7-2 00:30:42 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
请教大家    1   FUTABA 的R614FS接收有没有降压功能、
                  2   海泰克舵机最高电压7.4V?
                  3  5车的锂电充满一般是8.4V。接到舵机上会烧舵机 指5765  可能只是我烧了 。
                  4  听说少舵机还和控的模式有关  数码舵机  模拟舵机? 这个我不懂  真的有关系么? 有关系的话求教4PKSR怎么切换数字和模拟舵机模式
foxeyes 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-2 12:28:50 |显示全部楼层 来自: 中国香港
没有
2   海泰克舵机最高电压7.4V?
看型号
通常会烧,包括接收机也会烧。不过正常接收机和舵机都是从电调供电,电调会降压,如果电调功率不够,单配电源。
有关系,接错会烧,仔细看说明书,有介绍。
过河卒子 论坛元老 发消息
发表于 14-7-2 13:08:23 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
没有
我玩的是5车汽油。没有电调。
foxeyes 金牌 Fans 发消息
发表于 14-7-2 13:46:28 |显示全部楼层 来自: 中国香港
过河卒子 发表于 14-7-2 13:08
我玩的是5车汽油。没有电调。
那就买个单独的EBC吧,很便宜。
sagat 超级元老 发消息
发表于 14-7-2 15:29:10 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
http://hitecrcd.com/products/ser ... giant-servo/product
hitec HS-5765MH 是高压/数码舵机,
你会烧,不是因为电压的问题,请你检查其他部分,
比如说行程设置不正确导致的堵转现象。
过河卒子 论坛元老 发消息
发表于 14-7-3 00:53:25 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
sagat 发表于 14-7-2 15:29
http://hitecrcd.com/products/servos/giant-servos/digital-giant-servos/hs-5765mh-hv-digital-metal-gea ...
会不会和控的模式。原来是高速模式。现在换了普通模式。本以为应该对了。结果我旁边一模友原来用普通烧舵机。现在换了高速。。我现在一直用的镍氢。没烧过
sagat  当然也可能跟控的模式有关,你应该看一下明书说,那种模式适用哪种舵机。  详情 回复 发表于 14-7-3 12:16
hj99852577 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-3 02:18:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
过河卒子 发表于 14-7-3 00:53
会不会和控的模式。原来是高速模式。现在换了普通模式。本以为应该对了。结果我旁边一模友原来用普通烧舵 ...
1。我不知道你说的那个舵机是不是高压舵机,如果是高压用8.4v肯定没问题,高压舵机兼容7.2-8.4的。
2。你烧舵机我估计是设置错了吧?扶她爸的控是这样的,接收模式有几种,其中某些接收模式是区分高低速舵机模式的,也就是说某些模式需要区分数码和模拟舵机的模式。
3。虽然扶她爸的控上写着高速模式要用扶她爸的原厂高速数码舵机才行,其实这样是不对的,应该设置数码舵机用high模式,模拟舵机用NOR舵机模式,至于接收模式看你的控了
反正我的4Pls,用T-FHSS high模式一切正常,舵机是土豪金1323和1016。
sagat 超级元老 发消息
发表于 14-7-3 12:16:51 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
当然也可能跟控的模式有关,你应该看一下说明书,那种模式适用哪种舵机。
yuanshouyu 论坛元老 发消息
发表于 14-7-3 15:05:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
futaba高速模式只是针对futaba bls系列舵机,其他舵机不建议使用。要不就不开高速模式。
mdc1559418222 RC 新手 发消息
发表于 14-7-4 22:18:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
学习了感谢
