离家不出走 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-23 14:48:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ymj9604 发表于 14-6-23 14:41
大齿是塑料的,当然静啊,还有这车低扭不行,不知道能不能设置,反正我就这么跑了,跑来的速度还是可以的 ...
我还以为波箱齿轮也是金属的,怪不得。
离家不出走 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-23 14:51:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
离家不出走 发表于 14-6-23 14:48
我还以为波箱齿轮也是金属的,怪不得。
厂家的技术数据:
果然没有提及波箱齿轮的材质,差速就铁定是金属的
Specification:
Scale: 1/14 EP SC
Length: 360mm
Width: 210mm
Height: 135mm
Wheelbase: 225mm
Weight: 1.08kg(battery included)
Tire Type: LCRacingBuggy
Chassis: 2.0mm anodized aluminum
Motor or Engine: 4500Kv 2838 brushless motor
Gear ratio:8.23
Speed Control: Brushless
Radio: 2.4GHz Technology
Batteries: 7.2V NiMH with 3.5mm gilded round connector, Charger included
Shock Type: Aluminum-threaded, oil-filled, coil-over, 6061-T6 ajustable
Ball Bearings:Complete
发表于 14-6-23 22:52:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
离家不出走 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-24 01:05:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ap7522909 发表于 14-6-23 22:52
我也是刚入了同款车 才玩了两次
总结下缺点:
轮子太小 避震调到最高 底盘还是低
电池限位改动很易,在底盘后端按你希望用的电池长度,按限位螺丝孔宽度钻两个2.5毫米的孔,再用4.5毫米的钻头钻出螺丝帽的深度(千万不要钻透,足够容纳平头螺丝即可,避免跑车剐蹭螺丝头),重新定位限位块即可,限位外侧切掉也可,不切掉电池斜放也没有问题,加上魔术贴,电池不会移位的,内侧的二楼板也刚好卡住电池,不会蹭到传动轴。
这车底盘也不算低了,模型短卡和1:1短卡不一样,不管什么比例的模型短卡,蹭底也很正常,我的所有的短卡底盘都刮蹭花了,估计其他模友也一样。
避震油肯定是有的,因为回弹的阻尼也很适中,没有避震油的弹簧回弹不是这样的,会很直接,跑起来车子会蹦蹦跳跳。
贴纸就真的是无语了,小气难看。车壳也设计的不好看。
==== 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-24 02:04:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这车看起来做工很细腻啊 这是1:多少的车呢 LZ
离家不出走  1:14的车  发表于 14-6-24 09:02
kalashnikovman 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-24 21:12:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
微缩版的5T的节奏么。。。
发表于 14-6-24 23:06:15 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
离家不出走 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-25 07:56:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东
小山鼠的确外观比这个和谐好看
离家不出走 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-25 10:29:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
褪色 发表于 14-6-23 09:15
车壳的结构看起来很像是LOSI 5T的。
5T  的缩小版
