牧田还是必须的 我的b5装车帖子你可以看看 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=668883&extra= 8轴承转向还是很不错的 |
现在车架已经全部完成,上图 避震部分 避震芯不是镀钛的 卡上c卡之后活塞可以欢快的转动 把O圈涂满绿油 避震下盖和调整环里的橡胶圈可以加一点避震油,会比较顺 我喜欢先插入避震芯,再加垫片和O圈 每放一个O圈都再涂一下绿油 准备倒油,先倒3/4,慢慢抽拉 气泡排地特别快,十几分钟就完全没有气泡了,加到90%再抽拉几次 然后加满油,胶盖的螺丝孔最好提前攻一下,在胶盖上滴一滴避震油 盖紧胶盖,用纸包一下,排油孔朝上把避震芯推到底,清理完流出来的油后就可以上螺丝了 ok,调整圈前4mm,后7mm 弹簧托有0,5,9 mm offset,原厂5mm 这次的球头帽值得一提,变得很硬很紧,球头的直径也变大,相信会比之前的可靠很多 接下来要上电子设备了,舵机下面和电池下面都有留槽,方便布线,我把马达感应线和amb线都藏起来了 装舵机的时候碰到一个问题,舵机座和舵机电线的保护橡胶有干涉,要是标准舵机没问题,可是我只有短身舵机啊。。。。没办法只能把保护胶切掉一点,问题解决! AMB藏在这里 设备舱实在不大,再加上futaba那硕大无比的接收机,电调只能斜一点,电容也没想好放哪里,先粘电调上面,跑17.5不用风扇 贴一张底盘保护贴,原厂没有带,我用的是JC 车壳 尾翼架可以加一颗螺丝,应该是防止翘起来吧 刚刚突然发现帖子被放到推荐了,好开心,感谢大家观看! |
