樱花CS皮带问题
查看: 4303|回复: 12| [复制链接]
Y9988 初级 Fans 发消息
发表于 14-6-17 14:20:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
想请教大家一个问题,不知道有没有大虾可以解答,我的漂移车是樱花CS,为什么自从改了头单1.69反胎之后,后皮带总是断?后皮带就是195MM的1.69反胎的皮带,加大油门玩的时候漂没两下就断了,怎么回事?断了几条了,没改1.69反胎的时候就不会断,谁能告诉我?先谢谢了!{:soso_e109:}
hbxzfliuji 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-17 14:25:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
太紧了吧,调松一点~
Y9988 初级 Fans 发消息
发表于 14-6-17 14:35:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
hbxzfliuji 发表于 14-6-17 14:25
太紧了吧,调松一点~
应该不紧,
发表于 14-6-17 15:02:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你看看齿位对不对,如果偏了也会崩断吧
bior 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-17 17:33:01 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
尾直的轴承套左右套反了,肯定是这个原因
Y9988 初级 Fans 发消息
发表于 14-6-17 18:18:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
bior 发表于 14-6-17 17:33
尾直的轴承套左右套反了,肯定是这个原因
大虾?请问你说的那个东东有图吗?{:soso_e154:} 我不是很懂
bior 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-18 10:20:41 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
Y9988 发表于 14-6-17 18:18
大虾?请问你说的那个东东有图吗? 我不是很懂
就是红线框出来的那个零件,左右不要弄反了
moguyobi 长老 Fans 发消息
发表于 14-6-18 13:55:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
换了1.69是挺紧的
皮带压轮去掉
然后尾直轴的小螺丝固定孔位选择最上面的一个孔
我现在就是这样 还是很紧 但是不至于断了
Y9988 初级 Fans 发消息
发表于 14-6-18 15:20:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
尾直的轴承套左右套反了,肯定是这个原因
谢谢大虾,已经解决了,谢谢!
Y9988 初级 Fans 发消息
发表于 14-6-18 15:20:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
果断是这个的问题,是装反了
