rimen 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 00:34:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
车架X3E,电调VTX8,电机VF8 1900KV,齿比16:48  电机温度保护已经设定200华氏度约等于93摄氏度。4S跑场地5-8分钟,出现保护状态。低压保护设定3.2,换不同电池测试均不是低压保护造成的保护现象。电机烫手 分析是温度保护。但是测温器实测65-70摄氏度左右 并未到达设定保护温度。现在想请专家帮忙分析一下 是不是 电机KV小,齿比16:48.造成的电机温度过高?
井裕彬 论坛元老 发消息
发表于 14-6-16 11:09:55 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
电调里面和外面温度不太一样
rimen 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 12:08:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
井裕彬 发表于 14-6-16 11:09
电调里面和外面温度不太一样
不是电调,是电机
joho 超级元老 发消息
发表于 14-6-16 12:14:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Viper 所説的温度是电机核芯温度, 不是外壳温度. 你把温度再提高吧
rimen 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 12:25:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
再提高?现在已经93摄氏度了!再高会不会消磁啊?另外我这个齿比,1900KV电机,会不会吃力?
joho  都説是核芯温度不是外壳温度. 我基本上把温度保護关闭  发表于 14-6-16 16:28
丹羽 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 17:12:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
直接关闭,留个低压保护就行了,控制温度还是要多练手法,再说了,电机也是消耗品,怎么可能一直不坏。
rimen 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 18:38:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我不是担心他正常消耗损坏,我是不想没玩几次就挂了!另外你怎么看1900KV马达,16:48齿比?马达累不?
丹羽  应该没有问题,我不知道最终齿比是多少,现在玩的DEX408,大齿是58T,电机齿是20T还是21T,马达是2050KV,夏天玩肯定热的快啊  发表于 14-6-17 06:40
jinjin 超级元老 发消息
发表于 14-6-16 19:34:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用14T马达齿,红外测温812温度90多点,马达自然冷却。
48T大齿,我很是怀疑你怎么装下16T马达齿的?我有16T的,装下去太紧了所以没有用~~~~
rimen 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 19:44:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
48T大齿,我很是怀疑你怎么装下16T马达齿的? ...
额?X3E原装大齿不是48的嘛?说实话我没看说明!我记得好像48?
rimen 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-16 19:47:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你马达多少KV?你大齿48否?你也是X3E?
