[遥控设备] 4PLS丢失刹车/倒车的问题
查看: 3145|回复: 1| [复制链接]
鱼丸油面 论坛元老 发消息
发表于 14-6-14 21:30:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这是刹车到底的状态,控上面2通道只显示动了一点点,刹车倒车根本无反应。
上个星期玩车的时候就出现过这种情况,车子正常玩了一会儿放在一边休息,然后就发现没有倒车和刹车了,一开始以为是油门中位的问题,后来重新对中位,中位正常,油门正常,刹车根本对不到。感觉就是车子根本没接收到倒车/刹车的指令。后来是新创建了一个model2重新对频才解决!
今天玩车又出现这个问题,我想把model2换回1试试,结果换不了,然后倒车变成了前进,油门则无反应。把2通道正反调整了一下,车子又正常了,有油门有刹车有倒车............这到底是什么毛病啊?
还有我发现我设置的微调油门和转向数据,只要一重启遥控器就归零了。
我用的好盈酷跑150A电调,会不会是电调有问题呢?
苦恼,求大神解答,非常感谢!
c1316667171 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-15 05:40:57 |显示全部楼层 来自: 中国四川达州
我的也是这样.把油门前面的小螺丝扭出来. 用力摇晃遥控器.在把螺丝上好 就好了. 这个控就这点毛病.下次玩是时候最好不要晃动遥控器 免得失控... 希望能帮到你
