以前没碰过油车,也没碰过8车越野,前几天在坛子上收了一个h9b,虽然我没玩过,但是h9e也还是很有名气的,所以从我来想觉得应该这这两个车之间区别不是很大,估计也应该是个坦克级别的,所以果断出手。 到手之后,拆开才发现油车确实零件挺多的哈,上图看看 细节再看看 基本记住大致位置之后,开拆,拆完之后就是下面这个样子,零件都好好保存,说不定以后再接触一下油车 其实油改电比较容易 这个套装中主要装两个东西,一个电机座,一个电池固定座 我手头有个80a,南大3674拆车电机2450kv的,3s电池,统统装上,记住装电机座的时候要把原来的部分零件用上,我开始找了半天也没装好,后来才发现的,然后换舵机臂,调零位,就是这个样子了 基本完毕。 回家挺晚的,大概11:00左右开干,2:00开幕式开始结束,不得不说,油车真是脏啊,哈哈 有个电调的问题想请教一下大家 装完之后,我把电调重设了一下,就是零位,正向最大,反向最大这几个,但是呢,由于电机的正转是车倒退,所以采用了以下几招 1.设置完毕之后,在遥控器上正反调向,但是出现这样的问题,即:由于正向反向油门行程不一样,正反调转之后,油门中位就不是零位了,而且这个靠油门中位微调调不回来。 2.在电调设置的时候,直接把正反反着设置,但是出现这样的问题,即:正向前进的油门行程较小,最大油门速度不够,反向油门行程却又过大,稍微一点速度就很快,这个直接用遥控器也无法调回来 怎么办? |
