轮胎应用
查看: 4953|回复: 5| [复制链接]
szy123 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-12 19:51:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
轮胎
轮胎是为了得到一辆车好的操纵性最重要的元素。他们是车和地球之间的唯一的联系。这个联系仅仅取决于地面与轮胎的接触面之间的摩擦,让我们来看看摩擦如何工作。
平路轮胎
摩擦力
   两个表面的摩擦力公式是 摩擦力=摩擦系数*压力
   对于一个橡胶轮胎,摩擦系数绝对不是不是一个定值,那跟随温度、压力、更重要的是滑动量的改变而改变。这有以下的图表示
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/07/clip_image002.jpg
X轴是滑动的量,从0%(没有滑动,就是自己转动)到100%(无论是轮胎是静止的还是车辆是行驶的,或者是静止的,但轮胎移动),Y轴是轮胎的摩擦系数。在图的左半部分,滑动在轮胎内占主导地位,也被称为tiresquirm。这发生在轮胎负荷下的形变,接触面相对于轴移动。这也使得slip angle存在。在右边部分,两个表面之间的滑动是占主导地位;轮胎开始滑动斜向一边滑动。值得注意的是,摩擦系数达到最大时,有小滑移,通常是5%和15%之间。
   事实上,为什么图形有这样一个奇怪的形状是因为它是一种混合的东西,有两个独立的机制:hesteresisforce和adhesion force。
第一部分,adhesion force,是橡胶分子的最外原子在和地面的分子直接接触产生力现象。橡胶是一种聚合物,其分子结构类似于一串原子组成的意大利面条,表面在大部分情况下是结晶的,而内部的原子则紧密结合在一起。所以当两者之间存在速度差,原子串在橡胶内会拉长。一些分子键将打破,新的将形成。重复此过程,本身作为一个表面被拖到其他。显然,断裂和拉伸的分子键,移动原子需要能量,因此这也是一种力量。这是adhesion force。它达到最高在速度差在某个地方0.3和0,06米每秒之间。
第二部分,存在hesteresis force,因为橡胶的变形。由于轮胎的胎体是被扭曲的,在一些区域的橡胶会被压缩,并在其他区域也得到拉伸。拉伸是可能的,原子必须在一起移动,和往常一样,这一个不可逆的过程. 由于摩擦, 摩擦会使轮胎升温。再次,这一切都需要能量,因此存在一个力。那力量是hesteresis force,即附着力很相似,只是它的大小是由在橡胶轮胎内部摩擦决定的。
像在轮胎上的重量的滑移量,两种量的变化成比例。例如,如果有更多的滑移,hesteresis force将主导了附着力。如果橡胶是非常柔软,并且温度高、表面光滑平整,adhesion force会主导力量。
请注意,上述所有对很很硬的地面是有效的,如沥青或硬土。如果表面是软的,它是导致摩擦力存在于形变的曲面:在轮胎的尖端使表面形变,使他在一个槽内。在这种情况下,图中没有一个向下弯曲的部分;摩擦系数总是随轮胎滑移量和轮胎上的重量增加而增加。这是一个完全不同的机制。这也是为什么当公路上的汽车转向,并将重量放在外面的轮胎,其转弯能力降低,而当一个越野车做同样的事情,它的转向力增加。这也是为什么当公路上的汽车转向,并将重量放在外面的轮胎,其转弯能力降低,而当一个越野车做同样的事情,它的转向力增加。所以在平路车有一个高滚动刚度(想想防侧倾杆),和越野车有一个非常低的滚动刚度。
从理论层面落实到场上,可以用得上的包括:
1)由于hesteresis force或是adhesionforce都是透过耗能生热而产生抓着力,故此,不同的橡胶轮胎是有不同的理想操作温度的,操作温度过高或过低都会影响它的效能。轮胎的使用必须配合路面温度,例如在路面温度接近50度的情况下,使用Sorex 36R轮胎(操作温度范围大概是20-50度)的话,很快就会感到车子的抓着力流失(当轮胎温度上升至40多度后),难于控制,而应该换上40R轮胎(操作温度范围大概是30-60度)了。
2)适量的滑移有助提升抓着力,过度则适得其反。由于车轮的束角及camber加减是会直接做成滑移,故设定时必须加以全盘考虑。例如车轮的束角设定得很大,可能已将轮胎的有效滑移极限用尽(摩擦力系数在直路时已达峰值),一旦在弯中(因其他设定欠佳)出现转向不足或过度转向,将会进一步增加轮胎的滑移,令摩擦力系数(抓着力)从峰位回落,加重推头或甩尾的想象。
注:红色字体选自一个平凡的人(anordinaryman)的文章。(这句不是)
牵引圈
现在我们知道摩擦力是如何工作的,并且知道在一点点滑动的情况下摩擦力最大,让我们看看它如何影响车的操控。
除非轮胎的线不是对称的,牵引力在各个方向是相同的,而且都有最大值,也是各个方向相等。这就是牵引圆
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/07/clip_image004.jpg
图中垂直方向代表加减速,水平方向是左右转。圆圈代表最大抓地力,圆的内部是可能的抓地力。
自然的,如果想快,就要用到轮胎的极限。最快的刹车,就是用到图中的C点。最快的刹车,就是用到图中的C点。甚至失控。加速也一样, 如果超过A点,轮胎开始空转,加速就慢了。转弯时也可能超过最大抓地力(B点和D点),车就滑出去了。最难的部分不是轴线,而是之间的点。例如D点,表示右转并加速. 注意D点是在圆上,既不是加速或转向的最大值,而是折中的值。假如你正全力加速(A点)这是稍微向左转。在图上就是在A点的左边,也就是说在圆外面了,轮胎失去抓地,车辆不会左转(前驱)或者打转(后驱)。另外有趣的是想得到最大的转向,不要加速也不要减速. 同理,想得到最大的加速或减速,不要打转向。
请牢记在心,牵引圆表示最大的附着力,并且和轮胎的垂直压力成正比。压力大圆变大,压力小圆也小。没压力,就没有圆了。
图应该补好了,不要在意3楼4楼,,,,表示不用论坛,,,,,谁告诉我图片怎么插在文字中
图从下至上123456,看看应该就知道了
高手勿喷
szy123 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-12 19:52:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Slip angles
你可能想知道到底发生了什么,当你超越牵引圈,你的车将如何反应。
一个Slip angles的角度在轮胎是尖的和真的在向前行进的之间。每个轮胎都有它自己的Slip angles。
不打滑的轮胎有一个零度的 slip angle。但“滑动”可以是内部和外部一样的;接触面不需要相对于路面的滑动,轮胎的胎体的扭曲也也是一种滑动。
   下一图表示一个汽车以低速转弯。四个轮胎滑移角都是零。
   假设该车具有正确的阿克曼效应和没有后toe-in,汽车将可以不打滑。请注意,想象中的(他们不是非常想象中的的当我画出来的)线穿越四轴相交于一点。车绕这一点转向。有点像车转向中的转向角的顶点。
   这是在低速转弯时一个典型的情况,四个轮胎都或多或少的接受到同样的重量。
   但……不幸的是,事情并不总是像你想的。一个常见的情况是推头。这发生在当前轮胎没有足够的重量时,他们开始打滑,从而产生了一个slip angle。
   前轮slip angle的蓝线和绿色线之间的角度。车不绕你所期望的点转向,或想让它转。(在蓝线相交处点N)。相反,它把绕绿色线的交叉点转向(点U),一个比预期更大的转弯半径。这是推头:转弯半径比你想像的大。
   相反的事也会发生:后轮可以没有足够的重量,并开始打滑。这通常会导致一种叫做甩尾,转弯半径小,比你预想的要。
   在这里,后方轮胎已开始打滑,在汽车的后部产生slip angles。内侧的前轮胎也开始打滑。这是因为汽车不能绕分开的两个点同时转向。在这种情况下,汽车绕O点转弯(而驾驶员会期望它绕N点转向)。当汽车转弯时,代表slip angles的线相交于一个车绕其旋转的点。如果他们不,上面有最少重量的轮胎(在这种情况下,在前内侧)将产生一个slip angles。注意到车绕这一点(O)旋转的更接近车的中心,更朝前。
   这车转向将非常大,比预期的要更早更严重。普通的过度和不足是很常见的情况,但在现实中,各种各样古怪事情都有可能发生。
   例如:你可以改变slip angles在整个弯。
   虽然前轮转向左,汽车右转弯。(反方向)后轮在一个极端的slip angles角。不用说,这需要一些高超的的驾驶技能。
高手勿喷
szy123 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-12 19:53:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图全部都挂了。C:\Users\Administrator\Desktop\1C:\Users\Administrator\Desktop\2C:\Users\Administrator\Desktop\3C:\Users\Administrator\Desktop\4C:\Users\Administrator\Desktop\5C:\Users\Administrator\Desktop\6
szy123 元老 Fans 发消息
发表于 14-6-12 19:55:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图全部都挂了。
孔乙己 超级 Fans 发消息
发表于 14-6-13 00:22:20 |显示全部楼层 来自: 英国
楼主自己翻的?记得以前有两个人翻过那篇文章的一部分。如果能都翻了就好了~
帮楼主po个原文地址:http://home.scarlet.be/~be067749/58/
以前坛友翻的一些:http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_1778604365_0_1.html
nankey 超级元老 发消息
发表于 14-6-13 00:54:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
虽然大部分内容早已知道,但是还是要赞一个~
