歪把不丢啦! 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-10 14:10:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
小弟有个竞速卡2150KV的电机,夏天了,不知道需要散热不?
我看有的人说无刷电机不需要散热,有刷电机才需要散热
有人说电机摸着烫手是正常的,
由于装散热还得接线,我感觉麻烦,而且线又多了
所以想请教一下大家,我这个型号的电机到底需要散热不?
还有就是有多少朋友装了散热,有多少朋友没有装散热?
单选投票, 共有 45 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
53.33% (24)
28.89% (13)
17.78% (8)
您所在的用户组没有投票权限
歪把不丢啦!  我扇热其实早就买了,KK的现在也不知道装不装,迷糊啊  发表于 14-6-13 11:48
经验宝宝  电调温度感应不准那是胡扯的,电调过热保护是电调内部温度过高才保护的,和电机没关系,电机温度过高的话容易退磁,夏天齿比千万注意,不要过载的话一般问题不大,个人觉得风扇加一个还是有必要的!  发表于 14-6-12 01:11
歪把不丢啦!  刚收到一个高手的指点,说安装了风扇以后,电调温度保护感应就不准了!谁能给详细介绍下  发表于 14-6-11 09:40
彬哥 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-10 15:15:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川阿坝藏族羌族自治州
夏天热了还是装个散热吧!主要还是看你用几S电池玩吧,2,3S基本上是不主要散热吧!4S以上基本都要上个风扇才好点吧
歪把不丢啦! 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-10 15:28:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
彬哥 发表于 14-6-10 15:15
夏天热了还是装个散热吧!主要还是看你用几S电池玩吧,2,3S基本上是不主要散热吧!4S以上基本都要上个风扇 ...
8车最少也是4S啊,我不上6S
Littlejacky 金牌 Fans 发消息
发表于 14-6-10 16:57:12 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你的电机了
不过我觉得
只要车上装得下
就装一个吧
电机温度太高了貌似磁力下降快
所以比较烫手就休息一下吧
彬哥 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-10 19:26:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川阿坝藏族羌族自治州
歪把不丢啦! 发表于  3 小时前
8车最少也是4S啊,我不...
4S还是建议装一个吧,我8车越野4S X812装了一个KK的散热,电机基本保持不烫手的温度上面,不上风扇肯定会出现烫手的情况!所以装一个肯定要比没装得好很多!
woaicjl 高级 Fans 发消息
发表于 14-6-10 20:29:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先你先正常玩十分二十分,用手摸电机温度,如果手能放得住,那就不用,如果手瞬间受不了,那就必须装散热
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 14-6-11 00:57:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
买把温枪吧,不用很贵的那种,跑完就测一下。电机温度越高效率就越低,损耗越大。风扇一定要装,除非你把齿比控制在一组电或一轮比赛结束的时候60度以下。
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 14-6-11 01:04:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电机不是引擎,无论哪种电机都要散热!所以会有冬天玩电车夏天玩油车的说法。几千的车都买了,不差那几十的测温枪。高温会让电机退磁,电调和电池都有可能受牵连。齿比、电调设置是否正确都要根据温度来判断。野跑追求暴力的话没办法,跑一会就测一次,温度高了就休息。比赛的话按照一组电池跑完,电机别过80度,电调电池别过50为宜。各人见解,有错请老鸟及时纠正
kwy  引擎也要散热的啊!冬天玩电车电池的爆发力不行。个人见解。。  发表于 14-6-14 19:54
歪把不丢啦! 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-11 08:47:04 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
09op09op 发表于 14-6-11 01:04
电机不是引擎,无论哪种电机都要散热!所以会有冬天玩电车夏天玩油车的说法。几千的车都买了,不差那几十的 ...
恩,学习了~~ 谢谢大神指点
歪把不丢啦! 终极 Fans 发消息
发表于 14-6-11 09:42:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
你了解么?
