您好!感谢您对乐迪产品的厚爱! 您诉说的这种情况有几种原因: 1.电调供电不稳时,会出现类似情况。要排查电调供电是否稳定,可用电池或者电源来做输入,用标准舵机检测; (短期供电不稳定造成的控信号接收不稳定,测试的方法就是用遥控器,单用舵机以及6V电池来供电,因为电调的供电可能不稳定) 2.如果在供电稳定的情况下,出现此类情况,则要排查舵机是否正常; 3.如电调舵机均正常,那遥控器或接收机有故障。 如果您的遥控器或者接收机出现故障,您可以将遥控器或者接收机寄回我司检测维修 地址:深圳市福田区上梅林凯丰路北富国工业区2栋3楼 联系人:小龙 联系电话:0755-88361717 |
